odpory
poteboval by som znizit prud v mojej elektronike pre CNC ale kupit tieto odpory sa neda v okoli 50km a kupovat to cez net sa neoplati kvoli postovnemu. cize by som bol rad, ak by niekto strci do obalky tychto zopar odporov a poslal mi ich, a konkretne:
0,82R
1R
1,5R
2,2R
kazdy 4x by som prosil. dakujem velmi pekne. nejaka odmena pravdaze bude.
(ozaj som zabudol. bolo by fajn, keby to posielal niekto zo SR)
dakujem este raz.
0,82R
1R
1,5R
2,2R
dakujem este raz.
Naposledy upravil(a) ferguson dne 3. 12. 2010, 10:02, celkem upraveno 1 x.
Zajtra kúpim a pošlem . Aký typ odporov potrebuješ ?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Kdepak normalni odpor ti schori. Bezne staci 2W , ja sem osadil 5W.ferguson píše:no neviem aky by to mal byt typ. je to to elektroniky na TA84... na zmensenie prudu do motorov. myslim, ze obycajne stacia (alebo nie?)
dakujem
Kdo nic nedela ,nic nesku...
Zajtra pozriem, aké majú v ponuke .
doporucuji nakoupit od 0,82R smerem dolu az k hodnote 0,47R (0,68; 0,56). Kferguson píše:poteboval by som znizit prud v mojej elektronike pre CNC ale kupit tieto odpory sa neda v okoli 50km a kupovat to cez net sa neoplati kvoli postovnemu. cize by som bol rad, ak by niekto strci do obalky tychto zopar odporov a poslal mi ich, a konkretne:
0,82R
1R
1,5R
2,2R
kazdy 4x by som prosil. dakujem velmi pekne. nejaka odmena pravdaze bude. moja adresa:
Marián Stopka
Solčianky 32
956 38 Šišov
dakujem este raz.
Karel Slivka
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek.
mé druhé CNC http://www.digisonic.cz/IMG_4925.jpg
Aký potrebuješ nastaviť prúd ? Ja odpory vypočítam .
ja neviem aky prud potebujem
motory mam pripojene a vsetko ide, ale sa to moc hreje, takze skor pokus omyl. preto ich potrebujem viac. a dam na radu digisonica (jeho stranky mi boli vzorom pri zaciatkoch mojej konstrukcie
) takze zoberem aj tie 0,47R; 0,68; 0,56; pri 5W ak budu take, ak nie tak 2W. (takisto 4x)
dakujem
dakujem
Proud se urcuje podle motoru, tedy co udava vyrobce. Bud se vycte z datasheetu nebo je to napsany primo na motoru. Ja mam odpory 0,56ohm a to je skoro maximum co snese TA-cko.
Kolman Bohuslav
To Ferguson: nebylo by lepší koupit potenciometr a na něm si vyzkoušet vhodnou velikost, změřit ho a poté koupit správný rezistor? Může si ti stát, že nejvhodnější velikost bude ležet někde mezi vyráběnými hodnotami a bude potřeba správnou velikost složit z několika kusů rezistorů.
K.B.
K.B.
jake odpory tam mas ted? co se ti hreje (kolik st.)? motory nebo driver? mas na TA chladic? z me praxe se nejcasteji pouzivaly odpory od 0,68-0,47 a naposledy jsem pouzil paralelne 0,47 s motorem sx23-1012 a 57HS09 - 1,3Nm Nema 23 z www.cncshop.cz Kferguson píše:ja neviem aky prud potebujemmotory mam pripojene a vsetko ide, ale sa to moc hreje, takze skor pokus omyl. preto ich potrebujem viac. a dam na radu digisonica (jeho stranky mi boli vzorom pri zaciatkoch mojej konstrukcie
dakujem
Karel Slivka
To neni dobrej napad. Nehlede nato ze potenciometr na 2W a vice te pride odost draz nez par odporu,tak je tu moznost ze to TA-cko pri zmene odporu odpalis. Neni co resit,je jen potreba vedet na jakej proud je motor stavenej a ktomu se v tabulce,ktera se tu na foru obevila asi uz 3x, najit odpovidajici odpor. Jak sem uz psal ,ja mam odpory 0,56ohm a do motoru jde cca 2A(ted nevim presne) Jestli potrebujes menci proud tak dej vetsi odpor, treba 0,82ohmKolman Bohuslav píše:To Ferguson: nebylo by lepší koupit potenciometr a na něm si vyzkoušet vhodnou velikost, změřit ho a poté koupit správný rezistor? Může si ti stát, že nejvhodnější velikost bude ležet někde mezi vyráběnými hodnotami a bude potřeba správnou velikost složit z několika kusů rezistorů.
K.B.
Prišlo euro , obchod do pondelka zatvorený .
Aspoň dovtedy sa ujasní, aké vlastne potrebuješ .
motory som kupoval tuto od Kopi-ho: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1660
elektroniku mam od dzaira a tvrdi, ze to je nastavene na 0,5 A. ja som to nepozeral, lebo mu verim a zatial som nemal dovod rozoberat "jeho elektroniku". takze asi tolko. motory na X a Y ma az tak nestvu, lebo tie by mali byt skoro stale v pohybe, ale Z sa hybe len malo =>strasne sa hreje. po cca 5 minutach v klude sa uz ani ruka neda skoro udrzat na nom.
