tuhost vedení
Dejvid
19. 9. 2016, 6:46
zdravím,prosím o radu,
jak z lehka má chodit pojezd na kuličkových ložiskách a trapézového zavitu s plastovou matkou,
2xmatka,4x ložisko,popřípadě nejste někdo z okolí Kolína?
jedná se o cnc frézku,dík začátečník :?
Cjuz
19. 9. 2016, 7:02
Doporučuji to otestovat samostatně.
Vedení by mělo chodit lehce, všude stejně, ale nesmí zase na ťuknutí přejet celou vzdálenost.
I minimální předpětí a vazelína v ložisku klade nějaký odpor.
Následně se dá zkusit matice. Pokud se nastaví větší předepnutí matic, dá se to rukou utočit jen ztěží.
Já jsem nejdříve naladil vše na přesno (bez předpětí) a zkusil projet celou dráhu - zde bylo těžké doladit souosost aby matice chodili stejně v celé dráze.
Až to chodí pěkně, všude stejně lehce, dá se přitáhnout a vůle v maticích zmenšit.
Udělat to napoprvé jde jen pokud je vše vyrobené velmi přesně a správně. Pak není co ladit.
Ale toto se u hoby řešení dodržuje těžce.
Dejvid
19. 9. 2016, 7:39
dík za odpověd,
já s tím zatím točím jen rukou, dvouma prstama,nevím k čemu to přirovnat,ale vše je bez vůlí,
nějaká tuhost tam je,zatím jen na dvou osách,třetí je ve výrobě,
je to frézka na překližku,měli by tam přijít motory 1,4 Nm.
Zpět na „lineárni vedení“
