Antivibrační - tlumicí podložka
Arnold
Ahoj všichni,
mohl by mi někdo poradit co dát pod nohy stolu na kterém mám cnc, tak aby to nepředávalo vibrace do podlahy ?
Na netu jsem našel recyklovanou pryž 15mm tloušťka ( čtverec 60x60cm za cca 400,-), používá to někdo, je to hodně znát, nebo je něco ještě lepšího ?
Nebo třeba dát dva 15mm čtverečky nad sebe a pak až nohu ? Nohy stolu mám přímo na dlažbě a jde mi o co největší utlumení vibrací přes strop do spodní místnosti.
aleshonsa
Mrkni na tohle http://www.haberkorn.cz/silentbloky/" onclick="window.open(this.href);return false; a http://www.haberkorn.cz/strojni-nohy-a-podlozky/" onclick="window.open(this.href);return false; Zkušenost s tím ale nemám. Shodou okolností jsem se na to nedávno koukal. Některé kusy mají i možnost nivelace stroje, což by se taky asi hodilo.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Asi by bylo dobré začít tím, že napíšeš o jakou frézku vůbec jde.
Arnold
no je to můj handmade, je to spíš takovej mix železný konstrukce s MDF díly, prostě gumovej stroj. Pořád se v tom vrtám a přestavuji, hodně mě to baví. Posazené je to na bytelném železném stole.
Celé se stolem to má konstrukčně asi 100kg a vřeteno zatím horní fréza truhlářská (chystám upgrade na vodní), na podlahu mám od stolu 4 nožky. Na to moje šudlání a učení mi to zatím stačí.
Hluk stroje samotný nijak nevadí, řekl bych, že to je jak puštěná pračka, víc jsou znát ty vibrace, ty bych chtěl co nejvíce utlumit. Nyní mi dosedají tvrdé plastové koncovky noh přímo na dlaždičky.
Ten Haberkorn, asi bych se spíš přikláněl k té pryži.
Ještě mě napadlo, kdybych tu gumovou pryž nafrézoval do mřížky, nebo nějakým vzorcem, aby se co nejméně dotýkala podlahy, pomohlo by to více než dotek celou plochou pryže ?
Jo, abych spíš víc specifikoval otázku, jde mi o to, zda dát 400 za tu pryž, nebo je za tu cenu ještě něco materiálově lepšího., pokud má někdo tu zkušenost.
S oblibou na různý udělátory používám silentbloky motoru š 120 ,je v průměru tak 70mm http://www.zbozi.cz/hledani/?q=silentbl ... ejlevnejsi" onclick="window.open(this.href);return false;
Mně se nejvíc osvědčilo dát na stůl několik vrstev starého koberce, na to pak další desku a teprve na ni frézku.
Přenos vibrací do konstrukce baráku dramaticky poklesl, takže můžu dělat i v noci (což bylo předtím nemyslitelné).
Přenos vzduchem řeším bednou z hobry.
Arnold
fmodel No to je úplně přesně to, co jsem hledal, jaký to má závit velikostně ? Na stránkách to nevidím.
Můžeš to prosím ještě víc popsat ? Ten horní díl je kovová ploška, střed guma naplněná vzduchem a spodek plná gumová plocha ?
Tohle mi fakt udělalo radost.
Mex nějaké tlumicí prvky mezi stolem a strojem, to je dobrý nápad. To také vyzkouším, děkuji
Tak že je to klasický silentblok plech čelo závit vnější M10 z druhé strany plech čelo vnitřní závit M10 průměr 65 síla 35mm po stránce tuhosti na svůj pruměr spíš měkčí ,prostě takovej univerzál .Díky závitům jde dobře zakomponovat do rámoviny
http://www.obautodily.cz/tvrdy-silentbl ... 6674cz187/" onclick="window.open(this.href);return false;
Arnold
Super, zítra mrknu do nějakého obchodu s autodíly, dám vědět jak to pomohlo.
Francotirador
Jsem si vždy myslel, že má být stroj "odstíněn" přesně z opačného důvodu, tj. aby se nepřenášely vibrace z podlahy na stroj
No pokud máš dílnu v paneláku tak to sousedi moc nechápou
