Soustruh Bernardo 550 a podobně
hondaprelud
22. 9. 2016, 12:28
Dobrý den koupim stolní soustruh něco jako Bernardo 550WQ nebo WQV
Ceny se pohybují od 45-51tis (samozřejmě bych rád trochu ušetřil) proto se ptám i na podobné varianty.
Možná bych se nebránil ani klasické konstrukci pokud nebude mit 3 tuny a byl by možný dovoz.
Nechci vykopávku z první světové :-)
požadavky:
pokud možno podélný i příčný posuv (raději nevypínat pří změně posuvu z leva do prava)
točný průměr okolo 250mm nebo větší
točná délka 400-500mm nebo větší
Nabídněte dostupné alternativy.
účel:
vyrábím prototipy elektrokolo, elektromotorek atd
občas potřebuji nějaký díl hned a lidi jsou dost neochotní, dodací lhuty dlouhé, tak plánuji pořídit něco do dilničky
email:hondaprelud@seznam.cz
tel:777093371
sem samozřejmě také nahlédnu děkuji
brutal
22. 9. 2016, 7:28
Ideální by podle těch parametrů byl ruský 1i611p - ten má 250x500, šířku 1800mm, váží 1200 kg a je to nejlepší soustruh v téhle kategorii, alespoň se to říká. Ale ten asi za takhle levno neseženeš. Zkusil bych teda ty slavne vyrobnistroje.cz, jen při poslední komunikaci s nima vyšlo najevo, že už CJM soustruh moc nenaskladňujou, prý jen na objednávku, skladem mají pouze ty stroje Dxxx, které tuším nemají strojní příčný posuv.
Francotirador
22. 9. 2016, 11:20
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107&t=6535&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Hmm ten 1И611П je hezkej - ten by se mi doma líbil :wink:
akorát nějak nejsou k mání na každým rohu :(
22. 9. 2016, 11:36
Francotirador píše:http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107&t=6535&start=0
asi před měsícem se prodával tady jeden v Oslavanech, vypadal fakt pěkně z fotek, 42k byl tam asi 3 týdny :wink:
brutal
22. 9. 2016, 1:07
jestli to byl ten co si myslím, tak to byla ta nejstarší verze, ale i tak to bylo podezřele levné...
22. 9. 2016, 9:46
brutal píše:jestli to byl ten co si myslím, tak to byla ta nejstarší verze, ale i tak to bylo podezřele levné...
jo byla to ta kulatá verze, ale na fotkách vypadal moc pěkně a zachovale, odkaz jsem posílal člověku co mě ten den psal na meila podobnej dotaz jak je výše uvedený, s tím, že takhle nějak si představuju malý šikovný soustruh do garáže :wink:
jinak abych napsal něco k původnímu dotazu, tak u těchto čínských soustruhů by se měl místo "točný průměr" uvádět spíš oběžný průměr, ten točný průměr je tak trochu zavádějící :)
kenda
23. 9. 2016, 3:35
Co tos SM16 pudorysně menší než u MN80 origo stůl A cca 800kg akorátní garážnická velikost.
S železem jak s plastelínou :-)
http://kislingerknives.blogspot.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
23. 9. 2016, 6:22
kenda píše:Co tos SM16
Za mě SM 16A podstatně lepší než MN 80 (MN 80 jsem měl v minulé práci prostě šicí stroj )SM16 mám 20 let v plný palbě a nedám na něj dopustit ,dá se s ním vydělat i na živobytí :wink: Jen bude problém sehnat něco pěknýho.
23. 9. 2016, 7:06
fmodel píše:............dá se s ním vydělat i na živobytí :wink: Jen bude problém sehnat něco pěknýho.
tak na živobytí se dá vydělat i s hodinářským, když budeš dělat do hodin, problém je ten, že spousty lidí chce něco, co se dá nastěhovat do paneláku, je to lehké, má to obrovský oběžný průměr a co největší vzdálenost mezi hroty, malý motor aby to moc "nežralo", cena je rozhodující! , ale aby na tom v případě potřeby mohli taky kámošovi stočit bubny na tahači :D
WatchManiac
23. 9. 2016, 7:10
tumlik píše:
tak na živobytí se dá vydělat i s hodinářským...
Ani ne... :) :)
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
Zpět na „Nákup“
