Snížení napětí na prázdno
30. 9. 2016, 8:35
Ahoj
řeším jak snížit napětí na solárním amorfním panelu 44w napětí na prázdno .
Panel dává na prázdno až 63v , U jmen je 45v /1A
potřebuju omezit to špičkové napětí na max 50v kvůli regulátoru ,
Napadá vás někoho jak to rozumně udělat ? věšet tam parallelně 50 zenerek se mi nechce :D
30. 9. 2016, 8:50
proc 50?
lubos
30. 9. 2016, 8:54
co nějaký dc dc měnič?
IQ156
30. 9. 2016, 9:10
to asi nebude jen jeden článek, bude to nějaká serioparalelní kombinace
propoj to jinak
1. 10. 2016, 8:16
Dej tam obycejnej linearni regulator - tranzistor, zenerka, odpor- kdyz je napeti naprazdno tak na tranzistoru nebude zadna vykonova ztrata a pri odberu to napeti poklesne a tak ani tady nebude problem se ztratovym teplem.
PBr
1. 10. 2016, 8:58
Kedze tie panely vyzeraju byt ako dost makky zdroj, mozno by slo pouzit vykonovu zenerku postavenu z tranzistora a zenerky nastavenu na tych 50V. Podla mna bude treba to napatie bude treba niekde "stopit" takze - paralelny regulator a nie seriovy.
1. 10. 2016, 9:03
Tyhle parametry jsou pro jeden panel je to amorfní takže tam jsou tyhle špičkový napětí , těch panelů mám deset a bude jich 20. DCDC měniče jsou v téhle napětové hladině už docela drahé , to samé platí pro regulátory , do 50v jsou za pár stovek , ale nad 50v je to o řád výš. panel dá jak jsem uvedl špičkově 1A a nevadí mu ani tvrdý dlouhodobý skrat.
1. 10. 2016, 10:52
Naprázdno nebo špíčkový..? Chtělo by to nějakou VA charakteristiku atd.
1. 10. 2016, 11:19
je uváděno U naprázdno
vše cok těm panelům mám : Unapr. 63V, Izkrat 1,08A, Ujmen 48V, I jmen 0,92A
1. 10. 2016, 11:33
Nahoře jsi psal jmenovitý 45V. Pokud by VA charakteristika byla lineární, při 50V by to dávalo nějakých 0.67A (45V) resp. 0.87A (48V), tj. 34W resp. 44W..
1. 10. 2016, 11:35
jo to je vše jasný ,ano výrobce udává 44w ale co s tím ? do regulátoru nesmí přijít víc než 50v ,
hobbyrobot
1. 10. 2016, 11:37
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
Cjuz
1. 10. 2016, 11:39
Ono možností je hodně, zenerky v různých kombinacích nebo udělat elektronickou zenerovu diodu s tranzistorem.
Možná nejlevnější řešení bude zapojit cca 45x 1N4007 za sebe.
Proudově to zvládnou, spolehlivost takových diod je větší než u zenerek a cenově to vyjde pod 50kč :)
1. 10. 2016, 5:48
Instalovat solár a pak to ubíjet na stabilizátoru mi přijde dost šílené.
Není náhodou ten měnič (co chceš použít) na 50V jmenovitých, tedy na špičkových nějakých třeba 65V?
Pokud už bys teda fakt musel srazit to napětí dolů, tak už by se vyplatilo tam dát nějaký vysokonapěťový jednoduchý DC-DC měnič. Buď ho postavit, nebo rovnou koupit nějaký HV měnič na Aliexpress/eBay.
Kdybys to stavěl, tak by se daly použít třeba obvody pro spínané síťové zdroje. Většinou jedou od nějakých 80V do 260V, takže v hodně širokém rozpětí. Tak zapojit 4 panely do série a už se práší za kočárem.
Případně použít nějaký hotový zdroj třeba na 48V, odpojit vstupní usměrňovač a solární články připojit na DC bus.
Pokud bys to stavěl jen pro 1 panel, tak použít nějaký DC-DC měnič, který umí otevření připojeného externího P-FETu na 100% času. Pak nastavíš jako výstupní napětí třeba 49V, a pokud už článek vlivem zátěže poklesne, tak měnič nechá trvale otevřený ten FET a má minimální ztráty. Nemám teď čas hledat nějaký vhodný vysokonapěťový, ale z nízkonapěťových v tomhle režimu s oblibou používám lm25085 (je do 42V, i když při troše snahy by asi asi dalo zapojení přiohnout na vyšší vstupní napětí).
Nebo použít obyčejný měnič a k tomu inteligentní hlídací obvod, který při poklesu napětí překlene měnič FETem.
1. 10. 2016, 5:54
Mex píše:Instalovat solár a pak to ubíjet na stabilizátoru mi přijde dost šílené.
Proč? Ubíjet to bude, jen když pro tu energii nebude mít jiný využití.
Zpět na „Ostatní elektronika“
