Tisk modelů
Napsal: 3. 10. 2016, 8:49
od fmodel
Zdravím ,chlapci moji s tiskárnama :wink: potřebuju vytisknout pět dílů modelu velikosti max 115 mm u největší části ,a jestli to jde tak na venku o trochu silnější vrstvu protože po ní bude jezdit palec .Formát dat můžu poskytnout skoro jakýkoliv.Předem díky :)
Re: Tisk modelů
Napsal: 3. 10. 2016, 3:29
od havelaircraft
Tohle vypadá tisknutelné dobře.
Mohli by některé díly být ze dvou částí? Hlavně první a třetí díl?
Fotmát nejlépe ipt pro inventor. A nebo STL.
Data lze poslat na info@havelaircraft.cz
Re: Tisk modelů
Napsal: 3. 10. 2016, 8:58
od fmodel
Jo může to být ze dvou částí .
Formáty IGES ,STEP ,ostatní nevím jestli budou korektní
Re: Tisk modelů
Napsal: 4. 10. 2016, 8:43
od RaS
mohu dodat jakýkoliv formát... konkrétně tyto dva ... :D
Re: Tisk modelů
Napsal: 4. 10. 2016, 9:14
od havelaircraft
fmodel píše:Jo může to být ze dvou částí .
Ty by měli jít bez problému otevřít oba dva. Možná je lepší step.
Pro lepší poslání mail info@havelaircraft.cz
Re: Tisk modelů
Napsal: 4. 10. 2016, 9:16
od fmodel
RaS Ty šprýmaři :D tyhle dva jsou tutka sám v nich data dostáváš ,ostatní nevím jak budou korektní protože bych to musel prohnat přea Rhyno u kamaráda :wink:
Jen se divím že je tu najednou tak málo tiskáren :?: a to jsem se chtěl konečně nechat přesvědčit že 3d tisk je někdy k něčemu zvlášť když na desetině nezáleží :wink:
Re: Tisk modelů
Napsal: 4. 10. 2016, 9:18
od RaS
no mě to jen pobavilo :D
mimochodem kup si nafukovací pannu to budeš mít levnější než jen její model :D
Re: Tisk modelů
Napsal: 4. 10. 2016, 9:21
od fmodel
havelaircraft píše: Ty by měli jít bez problému otevřít oba dva.
Data ti posílám ,je to pro školáka tak se budu snažit najít někoho kdo to udělá levně .
Re: Tisk modelů
Napsal: 15. 10. 2016, 8:46
od fmodel
Musím veřejně poděkovat havelaircraft za vytisknuté kousky ,kvalita nad očekávání dobrá, díry přesné ,prostě jsem spokojen :D
Re: Tisk modelů
Napsal: 15. 10. 2016, 11:40
od pavlaxy
Promiňte mi moji poptávku ...
hledám podobný model průměrné výšky postavy v měřítku M1:10 tedy cca 175mm
viz fotka ...
nemusí být nutně ze dřeva ... jde o to měřítko
v potřebách pro výtvarníky mají jen 30cm a 40cm malé nedodávají
prozatím jsem našla :
https://grabcad.com/library/human-body-4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.solidsmack.com/resources/3d- ... iges-setp/" onclick="window.open(this.href);return false;
ale jsou zbytečně dokonalé a virtuální do PC ,velikost je OK ...
Re: Tisk modelů
Napsal: 7. 6. 2023, 9:49
od Mr. MR
Čau,
řeším problém s tiskem. Používám PrusaSlicer a nefunguje mi volba "Vyhnout se přejíždění perimetrů". Když ji zaškrtnu a nastavím délku objízdné trasy velmi vysokou (>1000%) tak stejně dojde k tomu, že tryska přejede již hotové vrstvy a vtáhne mi z petg stringy. Jde mi o tvar viz obr., s nakreslenými švy. Hlavně potřebuju hladkou vnitřní stěnu a nezaprasené mezerky. Tužkou je výrobek a zeleně kýžená trasa přejezdu.
Pozn: mezerky jsou malé, takže kdybych si nechal dělat šev u nich, tak se slejí, to nechci.
Budu vděčný za rady, fakt nevím jak na to :(
