jak správně sestavit matici?
Ahoj,svou blbostí jsem si stočil matici z kul.šroubu a mám problém s opětovnou montáží.O co jde: šroub je kvalitní zn. KSK,po repasi a s dvojitou maticí.Před seběhnutím matice (jen jedné) byl v pořádku.
Matice jsem od sebe oddělil,tu vysypanou naplnil a matice opět přitáhl k sobě přes původní broušenou podložku a zajistil.Podotýkám že každá matice samostatně chodí správně po celé délce šroubu.
Jakmile jsou ale v předepjatém stavu tedy správně stažené k sobě a zajištěné,jde celek otočit jen o cca 4,2 otáčky a pak to rukou téměř nejde.
Má se při plnění kuličkami postupovat podle nějakého plánu?
Díky za radu...
Díky za radu...
Chudinka matice,
stála harpunu tak bych asi zavolal do kuřimi a zeptal se případně si jí nechal nasadit od nich.
IQ156
IQ156
lubos píše:Chudinka matice,
Tu "dobrou" půlku matice (tedy jednu matici) jsem pro jistotu vůbec nevysypával.Ta nesjela takže i kdyby měla odlišné kuličky nemohlo by se to pomíchat...Ani se mi nedostala žádná kulička za "vracecí elementy" jinak by vypadla.
Jak říkám obě matice samostatně chodí dobře,problém je až když se nastaví předpětí.Záhada...
Ne,nebylo proč.Jsou jen z jedné matice.A nepředpokládám že by v jedné matici od renomovaného výrobce byly kuličky různých průměrů...Navíc šroub předtím fungoval normálně a k žádnému poškození nedošlo.Navíc jak jsem řekl obě matice samostatně chodí správně...origosch píše:Ty kuličky proměřils?
vždyť ty kuličky choděj pořád dokola.. tak jsou všechny někdy pracovní ..
proc by hazela vzdyt tema mezi vytvoris pouze vetsi rozestup tech pracovnich
teda kdyz je das spravne cik cak
kdyz je das x pracovnich a pak x mensich tak to bude delat brikule
