Upřesnění zapojení vodníka
Arnold
Příspěvek 6. 10. 2016, 11:38
Ahoj všichni,
měl bych pár dotazů k vodou chlazenému 2.2kw vřetenu, které jsem konečně pořídil.
Jakožto antielektrikář jsou dotazy k zapojení.
1. Má připojit přívod elektřiny do R, T, možná i S. (S nezmiňují, ale na internetu jsem vyčetl, že také může být).
Mám klasický zdrojový kabel od počítače, 3 žíly, L,N,GND. Zapojím pouze L, N ?
Je jedno zda dám L na R,T nebo S a opačně ?
2. GND ze zdrojového kabelu dám na poslední pozici měniče, kde je místo pro uzemnění, nebo nezapojuji vůbec ?
3. U zapojení vřetena je mi UVW jasné, ale píšou že mohu i nemusím zapojovat GND vřetena,
co se může a nemusí stát, když je zapojené ? Připadně GND zapojím na poslední pozici měniče,
kde bych měl již případně zapojené GND ze zásuvky ?
4. Ohledně chlazení, nemám ještě všechny součástky, když použiji na jeden den na
chlazení obyčejnou vodu z kohoutku, ovlivní to nějak zásadně stav vřetena do budoucna ? Pak bych tam
dal samozřejmě chladící kapalinu.
děkuji
Upřesnění:
tady jsem našel video, tak jak bych to asi zapojil, někdo tam ale v komentářích píše, že ten člověk nemá zapojený shield na uzemnění, co tam tedy má špatně ?
https://www.youtube.com/watch?v=Zp7qr0nb9Bk" onclick="window.open(this.href);return false;
