Tak jsem dokreslil rezacku. Fyzicke rozmery jsou 1000mm na horizontalnim posuvu a 350mm vertikalne. Na horizontale budou vodici tyce 18mm a 12mm trapez. Na vertikale 12mm vodici i trapez. Muzete nekdo vznest vecne pripominky?
Dekuji za kazdou odpoved
http://www.kudrnac.cz/index.php?cat=18
						Rezacka polystyrenu - Finalni podoba
Ten rám s drátem? Celou jeho hmotnost ti ponese řezací drát v tom průvlaku. To bych řešil jinak. Ten drát ti v tom místě bude trpět a tam ti taky bude praskat. Na tu tyčku (vodící) bych dal rolničku, celý rám, tem čtyčhran bych posadil na koso a to celé na tu rolničku. Váha toho rámu bude na rolničce a je klid. A ten rám klidně může být nakloněný, nemusí být svisle.
Jinak to není konstrukčně špatné.
P.S. Pružiny na drát nee?
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
						SolidWorks 2011
2Mad_BOX: Je to jen naraficene tak aby top vypadalo, to voditko co tam je namalovane by melo byt na te vodici tycce podeprene, nebo na vrchol te tyccky prijde vidlicka a je to cajk...a kdyz to bude trosku sikmo, tak se tomu nic nedeje, ze....
2evos: jj, jenze to je potom jedno s druhym, zvetsuje se pila, abych dosahl rozumnych reznych uhlu, tak bych musel zvetsit i vertikalni posuny atd...
