kuličkový šroub 1605 - hladší chod
mechanika k motorům
Arnold
8. 10. 2016, 8:23
chtěl bych se zeptat, nemám moc přesně usazený kuličkový šroub + je navíc mírně prohnutý.
Někdy při vyšších rychlostech má tendenci motor selhat. Při nízkých rychlostech je to ok.
Uvnitř matice mám kuličky ve třech řadách 16,16,17. Je možné povolit axiální vůli ( pokud to tak dobře nazývám) této matice kdybych
odebral kuličky třeba na 15,15,15 ?
8. 10. 2016, 8:33
co třeba to prohnutí nejdřív srovnat :wink:
Arnold
8. 10. 2016, 9:02
To už jsem se snažil, ale úplně do roviny to nedám, protože to je starší šroub z číny a přišel prohnutý, pro hobby účel se mi nechce kupovat zatím nový. Tak spíš hledám nouzové řešení. Spíš by mne zajímalo zda vyndáním
kuliček se dá té matce usnadnit chod.
8. 10. 2016, 9:10
začni rovnáním - jde to dost snadno, ale protože to rovnáš prohnutím na druhou stranu, tak musíš vymyslet přípravek, který ti dovolí to kontra prohnutí posouvat/blokovat po troškách. U toho mít nasazenou matici / hodinky a pořád kontrolovat
a asi na více místech šroubu. (ten přípravek je dost důležitý)
Zpět na „šrouby a převodovky“
