čistenie fréz ultrazvuk
Napsal: 10. 10. 2016, 9:34
od 1mulen1
Chalani zadovažil som si ultrazvukovú čističku na čistenie frez od dreva a živice. Dostal som k tomu aj trochu emulzie original na čistene no ale bolo jej malo že ked som dal frezky do košika tak tam emulzia nedočiahla tak som dal frezky na dno a pustil čistenie ... frezky vyzerali krásne čisté ale bolo to horuce tak som si odskočil na obed nech to vychladne a ked som sa vratil tak emulzia čierna a ked som vytiahol frezky tak su obalene čiernym sajrajtom a ničim to nejde dole
tak mam dve otazky
1. daju sa frezky ešte nejako zachranit?
2. emulziu treba kupit nejaku original alebo sa da nejaka dobra a učinna emulzia namiešat?
Re: čistenie fréz ultrazvuk
Napsal: 10. 10. 2016, 10:11
od zverodoktor
Pri čistení ultrazvukom je dôležité používať košíček. Teda dôležité je, aby čistené dielce neležali priamo na dne čističky. Jednak ultrazvukové meniče sú nalepené na dno vane a následne na dne vzniká zonálne rozloženie energie, ako aj vibráciami sa predmety "otlčú" o dno, prípadne o seba. Najviac trpia brity!
Princípom čistenia je okrem iného vznik kavitácii a ultrazvuk má katalytické účinky na množstvo procesov. Neviem, čo je tvoja emulzia zač. Ale je dosť možné, že čierny povlak nieje niečo vyzrážané, naopak môže to byť skorodovaný povrch fréz.
Ja na čistenie používam:
a) jarovú vodu - na bežné znečistenie, emulziu, oleje
b) teplý roztok prášku do umývačky riadu (super je z Lidlu): vazelíny, voskovité a živičné nánosy na predmetoch, ložiská. Nesmie sa sypať na predmety, musí byť vopred rozpustený. Pokladám ho za najuniverzálnejší čistiaci prostriedok.
c) Izopropanol: univerzálny na odolné živičnaté a tukové látky
d) zmes izopropanol + toluén: mimoriadne odolné živičnaté látky pozor na nátery.
Zahriatie čisteniu vždy prospeje. Malé predmety čistím tak, že do vane čističky nalejem teplú vodu, vložím kadičku s čistiacim roztokom a tam zavesím čistený predmet, alebo ho proste podložím kúskom niečoho plastového. Prvé dva roztoky dávam priamo do vane.
Napsal: 11. 10. 2016, 11:05
od kinedryl
Nechal si to tam prilis dlho a bolo to prilis horuce. Presne takto dopadnu vsetky kovove veci s hladkym alebo lestenym povrchom. Urobi sa na nich nejaky hnusny chemicky povlak, take skarede mapy. Da sa to potom dat dole klasickym lestiacim kotucom. Ale tie frezy... neviem neviem.
Napsal: 11. 10. 2016, 1:24
od 1mulen1
tak jak hovorite chalani ... Tvrdokov frezy prežili v pohodke a čiste su naparadu ... a HSS-kove frezy maju povlak a su na vyhodenie naštastie su len 3 a škoda je nejakych 25€ tak to nieje take strašné a už boli dost staré a trochu tupšie. Tak budem to čistit kratšie a bez ohrevu
Napsal: 23. 7. 2018, 8:49
od reli
Ozivim tuto starsiu temu trochu. Zaklad ultrazvuku je radsej cistit castejsie a v kratkych intervaloch, ako sem tam a na dlho. Pri cisteni minci to funguje a tie su po vacsine zmesou viacerych zliatin.
Vcera som chcel vycistit frezku od pertinaxu, lieh neucinkuje a ak ju nechcem mechanicky poskodit, budem musiet dnes vyskusat ultrazvuk. Skusim to s prave spominanym w5 cisticom z lidlu na umyvacky. Roztok potom do ultrazvuku tak, aby bola hladina tesne nad frezkou a ta bola cela utopena. Dam vysledok, ako to dopadlo.
Alebo ked ma niekto “zaruceny navod na pertinax a cistenie” rad si necham poradit
Napsal: 23. 7. 2018, 9:28
od prochaska
Louhem (hydroxid sodný). Nemusí být ani moc koncentrovaný. Železo nežere, ale organické věci krásně (hlavně oči - určitě měj ochranné brýle).
Napsal: 23. 7. 2018, 9:39
od DwPetr
Napsal: 23. 7. 2018, 6:16
od reli
Ja som vedel chalani, ze je na Vas spolah
cistic odpadov sice na 3x, lebo som sa bal to dat na nejaky silny koncentrat, ale tu je stav pred a po
dakujem!
Aj male vitazstva dokazu vylepsit zivot
dik este raz za radu.
Napsal: 23. 7. 2018, 6:22
od DwPetr
Ten čistič by tomu neměl nic udělat. Standardně mám vanu, pod ní rozhořenej plamen a až to vře, tak do toho sypu krtka až se práší, to pak ten humus a mastnota jen vře. Nesmiš do toho dát štětec, a hliník. Štětec to sežere a hliník je pak od leptu černej jak bota.
Napsal: 23. 7. 2018, 7:09
od Mex
Krtek = čisté NaOH (hydroxid sodný).
Rozdíl je jen v tom, že pokud je to pixla s nápisem NaOH, tak to stojí 2-3x míň, než když je na ní barevná nálepka Krtek.
Nenechávat dlouho otevřenou pixlu, je silně hydroskopický a pak tvrdne.
Napsal: 23. 7. 2018, 7:27
od DwPetr
Přesně tak, ale v drogerii jde jednodušeji sehnat ten drahej no. To samý chlornan sodný/chemie do bazénu.
Napsal: 23. 7. 2018, 10:55
od reli
No na to s tym stetcom resp. zubnym kartackem som uz prisiel aj sam
hold svojska skusenost nadovsetko
Takze to mozem postavit normalka na ohen? Mal som to v sklenenej miske a zalieval to vriacou vodou z konvice az mi neostalo na kavu...
Napsal: 23. 7. 2018, 11:02
od prochaska
Klidně to dej na oheň, ale horká voda stačí. Ono se to samo ohřívá jak to rozpouštíš, někdy to i začne samo od sebe bublat a prskat
Napsal: 24. 7. 2018, 9:46
od reli
Oki, rozumiem, varit gulas z krtka a zeleza
