Laser 130x90cm
Merlin_cze
11. 10. 2016, 12:23
Zdravím
Chci koupit větší laser hlavně na dělení materiálu,
koukal jsem po českých obchodech, ale všude za čínské stroje strašidelné ceny :-(.
zaujal mne Bodor BCL-1309X (zajímavej vzhled, ReciW4 120W, v ceně chladič CW5000, WiFi, HIWIN pojezdy,servomotory, autofocus, řezací mřížka, posun v ose Z atd)
http://www.bodor.com/CO2_Laser/2016-08-05/26.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cena u výrobce je cca 4800USD
nějak nápadně připomíná tohle ( má o 30W silnější trubici) ... https://cnc.inshop.cz/co2-lasery-pro-re ... covni-stul" onclick="window.open(this.href);return false;
Myslíte si že je to stejný stroj ? Nemáte s tím někdo zkušenost ?
díky
Pavel
[URL=https://matchnow.info]Premier Сasual Dating[/URL]
masafi
11. 10. 2016, 8:13
Podle mého názoru má bodor tak odlišný design, že to musí být stroj co se prodává na webu z tvého odkazu. Osobně pokud jsem kupoval čínský stroj koupil jsem ho na přímo od výrobce. Mám v dílně weike LC 1612 dualhead 150/90w. Stroj poměr cena výkon ujde, ale ještě musím pár věcí potěšit. Bodor co vím tak patří ke dražším výrobcům, ale nepočítej, že výrazně kvalitnější než redsail nebo shenhui a jiné. Asi nebude problém připlatit si za 150w, ale co jsem četl tak velké trubice mají horší stabilitu a životnost a také budeš mít problém s gravírováním, protože minimální výkon je kolem 20%. Čínské stroje jsou proti mainstreamu výrazně pomalé v rastru, ale na řezání v tom tak velký rozdíl není a nemusíš být milionář,aby jsi stroj zaplatil hlavně u velkých formátů. Zásadní nevýhoda importu je technická podpora blížící se 0 nicméně komunita funguje velmi dobře a čínské stroje jsou stavebnice výrobci používají podobné nebo stejně součásti stroje.
Hodně štěstí při výběru.
M.
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
Merlin_cze
11. 10. 2016, 8:38
Měl jsem úplný noname z Číny 60x40 něco kolem 50W na kterém jsem se vyškolil , tak nějak tuším co mne čeká a doufám v malinko lepší kvalitu zpracování ...než ten v pravidelných intervalech vybuchující vehikl z roku 2008 :D ...
chci to jenom na řezání a max nějaké jednodušší gravíry, na kvalitnější práci, razítka apod mám GCC C180 II 30W - ale je malej a ve větším formátu bych
synrad nebo coherent trubici nezaplatil i když kvalita a efektivita práce je o parník jinde...
12. 10. 2016, 7:27
co se tyce laseru ted zkousim prodat: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=21460" onclick="window.open(this.href);return false;
nicmene to je o dost mensi nez pozadujes
paklize by te ale zajimala kvalita provedeni je to k videni v praze v libni, tel dodam do sz
kdyz to porovnas s jinymi zjistis ze v mnoha ohledech pouzivaji nesrovnatelne kvalitnejsi komponenty
ted ten stroj testuju a muzu potvrdit
Merlin_cze
12. 10. 2016, 4:16
Na Thunderlaser jsem koukal, dokonce mám i nabídku (- mají ČR zastoupení )
- typ Nova 5.6 (130x90cm 100W) včetně instalace a dopravy za cca 9000USD.
Ale chci to zkusit dovést na přímo z čistě výzkumných důvodů :idea:
- už mám domluvenou i dopravu přes BDP-Wakestone až před dveře i s proclením.
Pokud to dobře dopadne měl bych se vejít i s dopravou a clem do 150 -160t bez daně.
Zatím s Číňanem dobrá komunikace, uvidím jaké to bude až pošlu peníze, to je většinou bod zlomu :)
12. 10. 2016, 7:05
ja jsem s komunikaci s cinankou i se stroje spokojeny
jestli jsi nekde z okoli zaskoc se podivat aby jsi vedel do ceho jdes
Merlin_cze
13. 10. 2016, 9:51
Děkuji za nabídku, pokud bych jel do Prahy ozvu se...mám to docela z ruky..
Na fotkách ten Thunderlaser vypadá moc pěkně, jaké to má ovládání ?
Ruida ?
Má to krokové motory nebo DC serva ?
13. 10. 2016, 1:53
ano ruida
ma to hybridni krokovy serva
