Volné kapacity (možnosť kooperácie) AFINOX
Sem patří nekomerční nabídky obrábění a souvisejících technologií. Zkrátka máte li čas, prostředky a um, zde je to pravé místo se prezentovat.
Afinox
Příspěvek 15. 10. 2016, 4:24
Dobrý deň, firma AFINOX ponúka voľné kapacity a hľadá partnerov na dlhodobú spoluprácu.
Kooperácia :
-Naše dlhoročné skúsenosti a kvalifikované odborné poradenstvo v oblasti strojárskeho priemyslu je Vám k dispozícií
-Kooperáciu v projektovaní, prevzatie podkladov a pokračovanie v návrhu projektov
-Kompletná kooperácia od prípravy projektovej dokumentácie, cez ponuku strojárskych zariadení k výrobe až po prípadnú montáž a zaškolenie Vašich zamestnancov obsluhy
-Kooperácia pri výrobe ako subdodávateľ - dodržiavanie termínov je samozrejmosťou
-rôznorodosť zariadení čo umožňuje prijať objednávky aj pre výrobu komplexnejších projektov,a umožňuje tak vybrať najvhodnejšie zariadení pre realizáciu Vašich projektov, a tým dosiahnúť najlepšiu cenu a najkratší možný termín dodávky produktu
Ponuka strojového parku, dielní, služieb:
Stroje s digitálne presným ovládaním
Park sústruhov
Zámočnícke centrum
Strihacie a lis, razenie centrum
Nožnice s gilotínou - rozpätie 3m, strihanie kapacita 6mm,
Plisé lis - rozpätie 3m, kapacita 6mm
Vertikálne ohýbanie
Horizontálne ohýbanie
Drážkovacie stroje
Frézy
Pálenie Laserom
3D Pálenie Laserom
Naše nástroje k výrobe : konvenčné metódy
Mechanické zváranie,
Zváranie TIG neutrálnej atmosfére( po argónom )
Zváranie MIG
Tlakové skúšky,
Dokončovacie práce,
Povrchové čistenie,
Morenie,
Elektrochemické čistenie.
Strojový park
Vďaka širokému strojovému parku výrobky firmy AFINOX spĺňame najnáročnejšie podmienky kvality.
Laserové rezanie centrum AMADA (typ FO 4222 NT M2 CI)
Výkon - FANUC AF-4000-I C Max . trvalý výkon laseru cw-4000 Watt
Oblasť posuvu X osa Y osa Z osa - 4200 mm x 2200 mm x 200 mm
Pracovná plocha X osa Y osa - 4000 mm x 2000 mm
Max. hmotnosť tabule - 1500 kg Max. hrúbka materiálu konštr. oceľ ( ST 1203 )
Ušľachtilá oceľ(1.4301) 25 mm 15 mm 28 mm 20 mm
Presnosť - Polohovacia odchýlka (± 0,1 mm) Priemerná polohovacia šírka rozptylu (± 0,03 mm )
Maximálne hrúbky plechu :
Konštrukčná oceľ do 25 mm
Ušľachtilá oceľ do 20mm
Zliatina hliníka do 15mm
Ďalšie príslušenstvo
Rotačná os CHUCK INDEX Max. priemer okruhlej rúry 115 mm
Max. priemer štvorcovej rúry 70 mm hrúbka stien 1 - 9 mm
pracovný rozsah 4220 mm 2. X-conveyor (X-dopravník) priepust skľučovadla 50 mm
Ohraňovací hydraulický lis (aj s CNC riadením)
Max. dĺžka pracovného stolu
2500 mm
Max. zdvih barana
150 mm
Max. hrúbka plechu
05mm
pracovná sila
120kN
s CNC riadením
4000 mm
Max. zdvih barana
150 mm
Max. hrúbka plechu
08mm
pracovná sila
200kN
Ohýbačka plechu
Ručná ohýbačka plechu
Pracovného dĺžka
2050 mm
Hrúbka plechu
3mm
Hydraulická 4-valcová zakružovačka plechu
Kapacita pre materiál s medzí sklzu Re 270 N / mm ²
Kacita predohybu s rovným koncom 2 x hrúbka plechu 4100 x 10 mm na priemeru zakrúžovania 500 mm
Kapacita předohybu s rovným koncom 2 x hrúbka plechu 4100 x 12 mm na priemeru zakružovania 2000 mm
Kapacita zakružovanie na priemer
väčší ako 1100 mm
4100 x 15 mm
väčší ako 1800 mm 4100 x17 mm
väčší ako 2900 mm 4100 x19 m
Orbitálny zvárací automat + orbitálne kliešte
Zvárací stroj pre TIG AC/DC s výkonom 400A, min. 350A pri 100% pri 40st.celsia,
vrátane pulsacie
Stlpový automat s pojazdom 2 m
Výška stĺpu 3000 mm
Rotácia stĺpa
180 st.
Pojazdové ráhno na stĺpe 2000mm
Zváranie max. dĺžka 2000 mm,
síla steny od 1,0 do 4,0 mm (uhlíková oceľ i nerez)
Odvaľovacie polohovadlo k
zváraciemu automatu pre nádoby
o priemeru 300 - 3000 mm, max. nosnosť 3000 kg
Upínací prípravok pre zváranie skružených nesestehovaných plechov - pozdĺžne,
Vodou chladená podložka v mieste koreňa zvaru na upínacom prípravku,
Krížový mikro posuv na konci ráhna s držiakom zváracieho horáku -
Držiak horáku s kolíznym spínačom horáku,
Vodou chladený zvárací horák,
Podávač studeného drôtu,
Riadenie zváracieho stroja,
Kamera č. 1 pre možnosť prevádzania stranovej korekcie zváracieho horáku,
Kamera č.2 pre možnosť sledovania zvárania na výstupe - sledovanie kvality zvaru.
Zváracia kliešťová bodová zváračka
Zváracia sila 2kN
Príkon 2,3 kVA
Rozvor klieští 120 mm
Vyloženie 150 mm
Zvárací prúd 6,4 kA
Hmotnosť 11,4 kg
Sústruh s číslicovým riadením
Pracovný priemer nad suportom minimálne 300 mm
Pracovný priemer lôžkom 420 mm
Vzdialenosť hrotov (koník – vreteno) 3000 mm
Priechod vretená (vŕtanie ) 105 mm
Koník - zdvih pinoly 160 mm
Upínacia hlava (sklúčovadlo) trojčelusťové a štvorčelusťové
Frézky s číslicovým riadením
Univerzálna frézka
Max.upínacia plocha stola 400 x 1400 mm
Pohyby stola
(pozdĺžny/priečny/zvislý) 4400/800/500 mm
Vŕtačky
Stĺpová vŕtačka
Max. ø vŕtania 30 mm
Max. hĺbka vŕtania 200 mm
Max. plocha stola
500/500 mm
Magnetická korunková vŕtačka
Max. ø vŕtania 32 mm
Tabuľové nožnice
Ručné a hydraulické tabuľové
Max. dĺžka strihu 4150 mm
Max. hrúbka plechu 16 mm
Brúsky
Nástrojová brúska
Max. ø kotúča 250 mm
Plocha stola 140 x 900 mm
Lemovací stroj -slúži na lemovanie skrúžených plechov
Pracovná sila 50 kN
Vyloženie V/H 30/40 mm
Príkon 3 kW
Zváracie zariadenia
FOR MIG 389—289---339—459,
ALFAIN 450WS,
CLOOS GLC 356C,
plazma ručná FOR CUT50 AJ AUTOGEN,
INVEKTOR TIG 161H,
INVEKTOR TIG KLTIN 1700HF,
rôzne zváračky TIG,
pneumatická bodová zváračka,
zváracie bodové kliešte - zariadenie na bodové zváranie, vyloženie ramena 150 mm, pracovná sila 2,2 kN, zdvih120 mm, zvárací prúd 6,4 A, zvárací výkon 18,7 kVA, čas 0,1-28 sek,
zariadenie na elektrolytické čistenie - slúži na elektródové čistenie zvarov.
Pílky
BOMAR STG 220 - pásová píla na kov
Poloautomatická píla - NC riadenie
Poloautomatická pásová pila s hydraulickým ovládaním. Pila je určená pre delenie materiálu v kolmých i uhlových rezoch, uhlové rezy plynule nastaviteľné od 0 do +60 stupňov vpravo a od 0 do -60 stupňov vľavo.
Riadiaci system: Stroj vybavený riadiacim systémom PLC MITSUBISHI s funkciou automatickej regulácie rezného posuvu BRP (rýchlosť ramena do rezu). Kontrolný panel MITSUBISHI ako štandardné vybavenie využíva dotykový displej a PLC, ktoré umožňuje poloautomatické rezy a zároveň aj komunikáciu s obsluhou. Zverák je zvárenec s čeľusťou vyrobenou z liatiny. Čeľuste zaisťujú bezpečné upnutie materiálu.
Kontakt
Sídlo: AFINOX s.r.o., Široka 188, 044 11 ŽDAŇA—Slovensko; Prevádzka: AFINOX s.r.o., Železiarenská 4812, 044 14 ČAŇA SR, Slovakia
Prípadne otázky a návrhy spolupráce smerujte do Súkromnej správy alebo na mail afinox@afinox.sk
Zpět na „Volné výrobní kapacity“
