regulácia transformátora
Napsal: 19. 10. 2016, 2:53
dá sa regulovať transformátor aby na výstupe bolo plynule regulovatelné napätie. Niekde som to videl, keď v primáru bol zapojený potenciometer a na výstupe to dalo regulovať.
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://forum.strojirenstvi.cz/
to akože dať autotransformátor do serie s primárom? . Inak na výstupe potrebujem nejakých 2 - 20V striedavé oddelených od siete.Mad_BOXs píše:Nejideálnější je dát tam autotransformátor. Žádné rušení a jiné komplikace s indukční zátěží a jede to dokonale plyule.
No to není ůplně komfortní - ten potenciometr by musel být výkonný.dedofido píše:dá sa regulovať transformátor aby na výstupe bolo plynule regulovatelné napätie. Niekde som to videl, keď v primáru bol zapojený potenciometer a na výstupe to dalo regulovať.
na výstupe by malo byť cca 0-24V prúd cca 1 -2 A , cca 50W. Myslel som, že taký drátový potenciometer na strane primáru by to riešil ale nemám to odskúšané. Potrebujem to na napajanie rôzných modelov kde sa vyžaduje striedavé napätie.Zdenek Valter píše:No to není ůplně komfortní - ten potenciometr by musel být výkonný.dedofido píše:dá sa regulovať transformátor aby na výstupe bolo plynule regulovatelné napätie. Niekde som to videl, keď v primáru bol zapojený potenciometer a na výstupe to dalo regulovať.
Jak tu psail kluci je potřeba říčt jaký výstup z té regulace požaduješ tedy - rozsah napětí a proudu.
Potom zda je nutné mít oddělení vinutí.
regulace reostatem (proměnným odporem) v primáru trafa principiálně možná je, má dvě dost zásadní nevýhodydedofido píše: na výstupe by malo byť cca 0-24V prúd cca 1 -2 A , cca 50W. Myslel som, že taký drátový potenciometer na strane primáru by to riešil ale nemám to odskúšané. Potrebujem to na napajanie rôzných modelov kde sa vyžaduje striedavé napätie.
Ono na rekuláciu použiť autotrafo je dosť dobré riešenie . Rozmýšlam, či nenavinúť trafo s odbočkami tak aby prepojovaním odbočiek som dosiahol patričný efekt. Je to prácne ale asi najlepšie riešenie.testone píše:dedofido píše: regulace reostatem (proměnným odporem) v primáru trafa principiálně možná je, má dvě dost zásadní nevýhody
a)bude to topit, ten reostat musíš k tomu mít patřičně výkonově dimenzovaný, pro představu byl by to asi takový ten válcový pr. 50mm a délka 400 co býval před mnoha desítkami let v divadlech a tak na osvětlení
b) bude to "měkké", tzn výstupní napětí bude silně kolísat při změně zátěže
čisté řešení je tzv. regulační transformátor
Je pravda, že jestvuje. Dostala sa mi do ruk ruska vojenská technika tak laborujem. Rozmýšlam ako to niekedy riešili. Všetkým dakujem za pomoc.robokop píše:A na co presne to potrebujes
Dnes uz se tyhle veci nepouzivaji
Je spousta podstatne levnejsich a mene pracnych reseni
toto som potreboval. Akurát, že na mikrovlnke sú plachy zvarené do kopy budem musieť použiť flexu.picom píše:V dávných dobách jsem si postavil regulovatelný AC zdroj.
Namotal jsem trafo asi 200W s odbočkami 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 V
a přepínači si nastavím libovolné napětí. Na výstupu je trubičková pojistka , ručkový voltmetr a ampérmetr.
Používám to poměrně často při opravách.
Když si seženeš trafo z mikrovlnky a odstraníš sekundární vinutí, snadno si podobné trafo s několika odbočkami vyrobíš.
Vychází tam 0,5 až 1 závit na volt
