Muzu ridit motor 3V/2.8A Zdrojem 40V/10A ?
martin-zurek
Příspěvek 20. 1. 2009, 9:55
Ahoj lidi,
potrebuji se zeptat zda-li je problem s pripojenim zdroje 40V / 10a k tomuto motoru
http://www.allegro.pl/item531353754_sil ... _nowy.html
Preci jenom je napeti motoru okolo 3V :)
Respektive bych to ridil driverem zalozenym na LMD18245 do ktereho poslu tech 40V. Do toho motoru tech 40V ani nedorazi ze ? NEbo se pletu ?
Diky moc za pomoc
Martin
Pupak
Příspěvek 21. 1. 2009, 5:56
Motor je rizen proudove,nikoli napetove,takze tech 40V je tak rozumne minimum. Uz se tu tahle problematika probirala nekolikrat.
strzengon
Příspěvek 12. 8. 2009, 2:11
Ano KM motor je sice řízen prodouvě, ale napětí uvedené na motoru by se nemělo překračovat (výrobce ví, co tam psát). Obecně platí, že čím vyšší napětí je, je menší doba "nabíjení" magnetického pole KM a tím dosahuje vyšších frekvencí při daném momentu. Co se týče PWM modulace, je napětí 40V na výstupu, ale je rozsekáno na malé kousky - tj. špičkově je tam těch 40V a více. Tím, že přetěžujete motor napěťově, dochází ke snížení jeho životnosti.
pipa
Příspěvek 12. 8. 2009, 6:03
strzengon píše:Co se týče PWM modulace, je napětí 40V na výstupu, ale je rozsekáno na malé kousky - tj. špičkově je tam těch 40V a více. Tím, že přetěžujete motor napěťově, dochází ke snížení jeho životnosti.
Řiď ten motor tim co je na štítku, např. 3V 3A ..
Btw proč vytahuješ půl roku, a u dalších vláken, i rok starý příspěvky ?
www.tc-pipa.wz.cz
prichy
Příspěvek 12. 8. 2009, 7:45
3V*3A=9W no alespon se mi ten zdroj vejde do krabicky od zapalek...
vazne se to probiralo jinde a je to vysvetleno, takze ....
ale pujdu jeste nize....mechanickou praci (nebo ekvivalentne teplo) "kona" proud........napetim tak neco prorazim ale pocitam ze 40V je na to dost malo
Prichy
beldy
Příspěvek 14. 8. 2009, 8:30
stitkovy udaj udava v podstate trvaly prikon KM v statickom stave (netoci sa ),aby jeho oteplenie neprekrocilo povolenu hodnotu V danom pripade bude max povileny vyziareny vykon P=2*3*2.8=16.8W. Odpor jedneho vinutia bude 3/2,8=1,07ohma. Ak bude motor v pohybe, frekfencia krokov vyvola narast impedancie (odporu) vinutia KM a teta (ak by sme nic neurobili) pokles menoviteho prudu a tociveho momentu. Zvetsenie prudu na menovitu hodnotu nam zabezpecuje driver (driver si prud motorom kontroluje), tym ze prida napatie. V zavislosti na frekfencii krokov moze byt aj 40V niekedy malo. 10A urcite postaci na napajanie apon 4KM s uvedenymi parametrami...
Zpět na „Krokové motory“
