najde se tu někdo s dlouhodobějšími zkušenostmi s programovanim v Creo mfg?
Creo manufacturing
dodo_mt
Ja som cca 5r robil intenzivne v 2001ke potom vo Wildfire a Creo na urovni obrabania som ho len skusal potom sme presli kompletne na Edgecam.
dodo
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
Hanscz77
a důvod přechodu byl jaký?
Máme aktuálně snahu začít ve firmě používat k obrábění Creo,ale bohužel v republice není vcelku možnost získat nějaké zkušenosti,momentálně používáme GIBBSCAM,
Děkuji
Děkuji
dodo_mt
Dovod bol taky ze 7 programatorov robilo uz v Edgecame a na ProE bol postprocesor len na 3D obrabanie takze v nom sa robili len tvarove veci ktore robil jeden dvaja ludia, ak bolo treba nieco opravit a ti ludia tam neboli tak bol problem... Dalsia vec bola ta ze sa kupil multiturn sustruh (GMX 250) a ten sa zacal programovat tiez v EC a bola hlupost robit veci v dvoch CAMoch...
Na ProE vsak nedam dopusti jednoduche veci sice trvali dlhsie, myslim vytvorenie obrabacieho postupu ako v EC ale komplikovane 3D obrabacky sa EC v niektorych veciach proste nechytal... hlavne obrabanie ploch bolo genialne... Teraz sa uz aj EC posunul oproti tim casom strasne dopredu ale niektore veci by som si aj tak vedel predstavit z ProE v EC. Hlavne obrabanie ploch, automaticke operacie cez makra, perfektne cnc listy...
Urite by som ale obrabacku v Creo potestoval na nejakej skusobnej verzii a az potom by som sa rozhodol... Skor by som siel do Creo ak by som programoval dennodene 3d tvarove plochy ako 2D-2.5D. Na taketo veci su tu ine jednoduchsie CAMy ako Creo. Ale neviem v akom stave je momentalne obrabacka v Creu.
dodo
dodo
CNC programátor
Hanscz77
Jedná se právě o věci které jsou relativně jednoduché,měl jsem možnost porovnat programování formy v Creo a Giggbs a musím uznat,že co se týká obrábění ploch je Creo určitě lepší.
Bohužel 95% dílů které vyrábíme jsou obrobitelné ve 2D a v porovnání s Gibbscam mi programování v Proe přijde velice zdlouhavé,proto hledám cestu jak jej zjednodušit,většinu procesů máme vyřešené přes UDF.
Jak jste měl tvořené procesy Vy ?připadá mi že použití UDF není vždy ta nejrychlejší cesta?Využil jste někdy EXPERT MACHINES?
dodo_mt
Ak robíte len 2D veci tak na to by som asi Creo neodporúčal je to niečo take ako s kanónom na vrabce... proste ten potenciál Crea vôbec nevyužije. Určite sa dajú niektoré veci zautomatizovať ale stále to bude tažkopádne. My sme v tej dobe nepoužívali nejaké automatizácie či uz cez UDF alebo mapkeys až na nejaké uložené frézy a parametre k jednotlivým operáciam. Pamätám si ešte ako dnes na 2001ku kde bola bočná lišta v ktorej sa pracovalo a bolo to neskutočne rýchle keď človek vedel kde čo kliknúť... tie pohyby myši boli mm záležitosť a proste to lietalo.
Odporúčam na 2D vyskúšať edgecam, fusion360, HMS works aj keď koli nemu by ste museli kupovať SolidWorks... Edgecam dokáže aj automaticky obrodiť jednoduchší model treba kuknúť nejaké videá...
dodo
dodo
CNC programátor
Hanscz77
ok,díky za radu.Momentálně mámě vlastní cam který perfektně vyhovuje typu naší práce,bohužel není asociativní s proe,což je funkce,kterou mi hodně využijeme...
