Stránka 1 z 3
Frezovani krivek
Napsal: 1. 11. 2016, 9:07
od mladysoustruznik
Ahoj, mel bych jeden skromny dotaz na mistni odborniky na frezovani.
Jak se frezuji krivky na konvencni frrezce, kde posuvy delam sam, maximalne mam stojni posuv na ose X?
Dneska jsem se potykal s frezovanim osazeni na takove zaklopky na kamna a cast toho otvoru byla s radiusem.
Musim rict, ze to bylo docela dost narocne (pro me samozrejme) ty radisuy tam vytvorit. Prekvapive jsem to dokazal tak, ze je kazdy jiny :-), protoze jsem to tam honil vylozene soucasnym posuvem na ose X a Y.
V tomto pripade o nic presneho neslo, ale az to bude potreba, tak nevim jak na to.
Nemate nekdo typ? Diky moc.
Re: Frezovani krivek
Napsal: 1. 11. 2016, 9:27
kopirovat podle nejake sablony
udelat si pripravek s palcem a sablonou
Napsal: 2. 11. 2016, 7:17
od vruboun
Podle orýsování. Ojedeš na hrubo a potom jedeš zbylý přídavek podle rysky. Když je tvar jednodušší můžeš si pustit jednu osu na posuv a druhou osou přitahovat k rysce. Taky pomůže přidělat si foukačku na nějaký držák a slabým fukem si čistit místo řezu. Když toho bylo více, vyměnili si frézáci ovládací kola za většejší - je pak lepší ovladatelnost mašiny. Samosebou to chce cvik, když to potřebuješ jednou do roka, tak to do ruky nedostaneš. Dobrou souhru rukou potřebuješ i na tu šablonu. Jo a na mašině s lehkým chodem to jde samo lépe, než na keplu, na kterým si uženeš zánět šlach než přejedeš šířku kusu.
Napsal: 2. 11. 2016, 8:17
od mladysoustruznik
Diky za rady. Trochu si ted nedokazu predstavit, jak ta sablona vypada. Resp. rozumim co je sablona, ale nevim kam se na frezku pripne, co je ten palec a pod. ... Trochu prozkoumam internet a popripade se obratim zase s nejakym dotazem.
V kazdem pripade je to tak, ze je to ve finale o koordinaci pohybu obou os a tedy o cviku a citu obsluhy ... Tak se mam co ucit :-)! Mam rad vyzvy!
Napsal: 2. 11. 2016, 8:30
palec si predstav tycku stejneho prumeru jako nastroj
bude na drzaku na vreteni a bude trcet stejnym smerem jako nastroj jen bude treba 200mm vpravo
na stul vpravo od sveraku presne tech stejnych 200mm prisroubujes kus plechu coby sablonu
kdyz budes tocit klickou a pojedes nastrjem k materialu stejnym zpusobem pojede palec k sablone dokud se o ni nezastavi
pak uz dal tocit nepujde
tj nepodfrezujes
pak klickama jedes palcem po sablone a nastroj vedle dela to co ma
Napsal: 2. 11. 2016, 2:22
od mladysoustruznik
Super, diky.
Chapu. Zkousel jsem najit nejake instruktazni video na youtube, ale zatim bez uspechu. Moc casu jsem tomu ale nedal.
Chapu ale ten princip!
Diky.
Napsal: 2. 11. 2016, 10:59
od kinedryl
Vybral si si celkom problemovu zalezitost :) Vsetko tu uz bolo spomenute, najjednoduchsie je asi to priblizovanie sa k orysovanemu tvaru. Ak sa chces hrabat vo videach, tak hladaj kombinacie Mill, milling, Curve, Tracer, Template atd. Nieco tam urcite bude. Inac niektore digitalne odmeriavania ( DRO ) maju take funkcie, ze ti ukazu o kolko krokov mas pootocit tou-ktorou osou, aby ti nastroj obtahoval radius, alebo potom krivka by sa dala rozlozit do nejakych mensich radiusov.
Napsal: 3. 11. 2016, 7:17
od mladysoustruznik
kinedryl píše:Vybral si si celkom problemovu zalezitost :) Vsetko tu uz bolo spomenute, najjednoduchsie je asi to priblizovanie sa k orysovanemu tvaru. Ak sa chces hrabat vo videach, tak hladaj kombinacie Mill, milling, Curve, Tracer, Template atd. Nieco tam urcite bude. Inac niektore digitalne odmeriavania ( DRO ) maju take funkcie, ze ti ukazu o kolko krokov mas pootocit tou-ktorou osou, aby ti nastroj obtahoval radius, alebo potom krivka by sa dala rozlozit do nejakych mensich radiusov.
Budu na tom makat :) Diky za typy na videa, urcite budu hledat dal.
Napsal: 3. 11. 2016, 11:16
od turbyho
a kdyz ruce a hlava selze, jeste je sance udelat mensi radiusy prislusne velkym nastrojem :-) coz je obvykle muj pripad :-)
Napsal: 3. 11. 2016, 2:48
od Thomeeque
..a já už bych montoval řemeničky a krokáče :)
Napsal: 3. 11. 2016, 3:36
od fmodel
Přesně tak ,práci si máme ulehčovat, a né dokazovat že jsem tak dobrej že to vydloubu třeba i klackem ikdyž to trvá o tejden dýl..
Napsal: 3. 11. 2016, 4:05
od mladysoustruznik
fmodel píše:Přesně tak ,práci si máme ulehčovat, a né dokazovat že jsem tak dobrej že to vydloubu třeba i klackem ikdyž to trvá o tejden dýl..
No ja to tak extremne neberu. Respektuju, ze nekdo si praci rad ulehci v maximalni mire. Ja v podstate taky, ale jako ulehceni beru uz to, ze ty veci delam na frezce a ne klackem ... Je to jenom o vnimani veci a to mame kazdy jine :-)
Napsal: 3. 11. 2016, 4:22
od Francotirador
Thomeeque píše:..a já už bych montoval řemeničky a krokáče :)
No nevím jestli by to mělo kvůli jediné západce na kamna smysl - navíc čas potřebný na konverzi klasiky na CNC by byl určitě několikanásobně delší než to "ušudlat" ručními posuvy.
Věc druhá je cena motorů a PC versus cena té západky - to je ale relativní, protože cnc by šlo použít i pro obrábění následujících jiných obrobků.
Napsal: 3. 11. 2016, 6:36
od turbyho
no dobre, jen s tema remenickama a krokacema bych se tady asi moc nechytnul :mrgreen:
Napsal: 3. 11. 2016, 6:45
od Thomeeque
Francotirador píše:
Dotaz ale nebyl jak udělat jednu západku, dotaz byl jak to dělat příště, až to bude potřeba udělat přesně, viz úvodní post.
turbyho píše:no dobre, jen s tema remenickama a krokacema bych se tady asi moc nechytnul :mrgreen:
Proč ne?
