HELP asap - TNCserver - nejde transfer z NB do stroje
Napsal: 8. 11. 2016, 3:06
Zdravym pratele,
poradte mi prosim, co delam spatne.
stroj DM 1600
system MillPlus
SW TNCserver
Pri kopirovani z DM->NB vse ok, avsak obracene to nejde.
Pred rokem jsem data nahral do stroje, takze vim, ze to kabel zvladne.
ve stroji vyberu Device 1 a nasledne input
v konfiguraci TNCserveru
zalozka General
control/position dislay: millplus
Interface:COM3 (nabidlo mi to samo po kliknuti na Fid avaible ports)
Transfer protocol daa I/O, Baud rate (2400 az 115200 - vsechny rychlosti odzkouseny)
zalozka FE settings
zaskrtnuto: TNC like fie names, xNC file name extensions¨
nezaskrtnuto: TNC 406 file name extensions, Convert file names to upper case
soubor v NB ulozen jako 9000.txt
na zkouzku jen s timto obsahem:
Zkousel jsem do stroje posilat pgm pres BTR take nic.
Netusim, jak jsem to drive delal
Prosim tedy o radu a pripadne i PrtSc jak nastavit. Jestli k analyze problemu potrbujete dalsi info, tak se ptejte. Diky
stroj DM 1600
system MillPlus
SW TNCserver
zalozka General
zalozka FE settings
..abych zjistil, zda se to vubec poslalo.%PM
N9000
N7G18 T1 M67
N8 G54
