Frézování plast ( Derlyn) 114x114x20-ATC - zadáno
Andrew
Příspěvek 16. 11. 2016, 11:28
Zdraví,
vzhledem k tomu že v poslední době mám "štěstí" na lidi odsud z fora co absolutně nerespektují dohodnuté termíny, tak předem říkám, že tato práce není vhodné pro slibotechny. Chci termín výroby, který bude dodržen přesně tak, jak bylo dohodnuto !
Soubory jsem nahrál sem, jelikož nešlo nic vložit do příspěvku: http://leteckaposta.cz/522534603" onclick="window.open(this.href);return false;
Příloha PDF výkres + STEP 3D model bez sražení
Počet kusů 100
Přesnost výroby +-0.03
Jedná se frézování plastu ertacetal-C (Derlin) velmi dobře obrobitelného z již nařezaných kostek 117,5x117,5x21, které bych zaslal na dohodnutou adresu. Jedná se mi o obrobení pouze jedné strany. Dno (druhou stranu) a středový závit si budu dělat sám na soustruhu. Jelikož výsledný obrobek by měl mít tloušťku stěny 20mm a polotvar je 21mm, tak by byl nejvhodnější stroj s vakuovým upínáním aby na něm bylo možné strany sjet na hloubku minimálně těch 20mm a nebo lépe 20.5mm. Případně někdo kdo si věří to uchytit jen za 1mm a sjet to na hloubku 19.7mm (0.3mm by pak po stranách vzalo sražení hrany při úpravě dna u operací které bych si dělal sám).
Požadavek je na ATC, jelikož chci mít všechny tvary udělané na 1 upnutí z důvodů zachování vysoké přesnosti. Sám jsem dělal minulou sérii a ten plast se moc dobře nedá přesně stejně upnout, když by se drážka dělaná T frézkou dělala jako druhá operace s druhým upnutím.
Krom dvou děr které mají hloubku 14mm a ploché dno, mají být ostatní díry udělané tak, aby po obrobení druhé strany na výslednou tloušťku 20mm byly průchozí. U děr se očekává běžné odjehlení hrany přestože není na výkrese.
Děkuji jen za seriozní nabídky. Případný postup výroby či nejasnosti lze samozřejmě prodiskutovat.
S pozdravem
Plachý
