Dobrý den,
potřebuji vyrobit 8 ks viz výkres. Mohu dodat dwg. Finální barevnou úpravu si můžu zajistit sám, ale uvítám když to bude komplet od Vás.
Děkuji za nabídky.
Václav Sloup
Díl z plechu tl.2mm - 8ks
sloupvaclav
- Přílohy
- 16_11_18_kl.pdf
- (223.12 KiB) Staženo 348 x
Takhle jak to máš nakreslený to nepůjde vyrobit. Přesněji řečeno půjde, ale draho. Hrana ve vnitřku těch obdélníkových zářezů je příliš blízko čáře ohybu, s tím bude problém. Kdyby to šlo překonstruovat tak, aby byla až za ohybem a radius ohybu se zmenšil na R2, tak to vyrobí každý kdo má laser a ohraňovák, což se dá najít bez potíží. Krom toho "plech pozink" asi nebude ideální podklad pro práškovou barvu.
sloupvaclav
Díky za rady, díl se může klidně překonstruovat pokud to bude znamenat úsporu, rád si nechám poradit. Jaký materiál by byl lepší podklad pro práškovou barvu?
