Jak volne se ma tocit vreteno?
mladysoustruznik
22. 11. 2016, 6:27
Ahoj, chtel bych poprosit o nazory a popr. rady ve veci, jak volne se ma tocit vreteno na soustruhu?
Na mem WMW DL3, coz je v podstate SV18R, se vreteno toci v poloze vyrazeno na vretenu a i odpojeny prevod k Nortonce jen velmi ztuha.
Resp. se jedna o to, ze prvotni pootoceni jde pomerne dost s odporem, pak se ale jakoby vreteno odlepi od loziska a krasne volne se dotoci. To prvotni odlepeni vsak vyzaduje pomerne silu. Urcite se musi vzit dvema rukama. Navic ve smeru proti beznemu otaceni se vreteno otaci volneji, nez ve smeru otaceni. Pri mereni vuli na vretenu byla namerena radialni vule 0.4 - 05mm, axialni 0.3mm.
Pred zprovoznenim soustruhu jsem, dle instrukci v manualu, proplachl mazaci system petrolejem tak, ze jsem soustruh nechal bezet s petrolejem na nejmensi otacky po dobu 15 min. kazdym smerem. Nyni bezi soustruh na olej Paramo CUT3 se 'stamprli' cerveneho oleje pro dvoutakty (oboji konzultovano s techniky z Parama). Pri behu je vse klidne, nic se nehreje, nevydava pazvuky a pod. Od tohoto proplachnuti bezel celkem max. do 3 hodin provozu.
Nechce se mi to vreteno zbytecne rozebirat, paklize to nebude nutne.
Mam plasit, nebo se to da oznacit za normalni?
Diky moc za nazory/rady.
22. 11. 2016, 6:55
já bych spíš plašil s těma vůlema 0,3 0,4mm není nomální.. to je o řád vejš
mladysoustruznik
23. 11. 2016, 9:07
O vulich vim, ze jsou vetsi a budu se snazit je pritahnout. Mate me alo to, jak nesnadno se tim vretenem da otocit. To je to, nac se ptam. Jak to jde na bezne SV18R, ci na jinych typech s kluznym ulozenim?
vitex
23. 11. 2016, 9:10
A nepoletl jsi desetinnou čárku?
mladysoustruznik
23. 11. 2016, 9:49
Myslim, ze ne, ale pro jistotu se na to odpoledne jeste jednou podivam. Nicmene si stale myslim, ze takhle velka vule by nemela mit vliv na to, jak volne se to vreteno toci. Opravdu mi jde o to se dozvedet, jestli se to vreteno ma tocit uplne volne, nebo je tam ten prvotni odpor normalni.
Od toho se bude odvijet i moje dalsi cinnost: pokud se ma tocit uplne volne, tak radeji vse rozeberu a pred utazenim zjistim, co muze byt duvodem, jestli tam nejsou nejake necistoty, pridreni a pod. V opacnem pripade, tedy, ze tam ten odpor muze byt a je normalni, tak to vreteno zkusim jen stahnout, pokud to samozrejme jeste pujde ...
salus
23. 11. 2016, 10:00
Neznám tento stroj, ale jen mě tak napadá, jestli nemá nějaké brždění vřetena, například lamelovou brzdu :?:
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
mladysoustruznik
23. 11. 2016, 10:14
Ne, ne, nic takoveho nema ...
vitex
23. 11. 2016, 10:22
Prvotní odpor je normální.
mladysoustruznik
23. 11. 2016, 10:38
Diky, konecne prvni odpoved na to, na co se hlavne ptam :D
1asv
23. 11. 2016, 11:54
Ahoj tak jsem to také na SV18 zkusil - za povytaženou paknu v univerzálce 200mm. Jedním prstem bez problémů vřeteno roztočím a dotáčí se několik otáček. Při zapnutém čerpadlu to jde snáz a točí se víc. Axiální vůle 0, radiální 0,04mm.
mladysoustruznik
23. 11. 2016, 6:02
Super! Diky moc za info! Jenom se jeste zeptam, jde ti to na obe strany stejne?
1asv
23. 11. 2016, 6:10
Tak jsem to ještě šel zkusit do garáže a je to stejné na obě strany. Vláďa
vitex
23. 11. 2016, 6:22
Velice se omlouvám za mylnou informaci,doufám,že jsem Ti nezpůsobil tímto nějaký problém.Platí to co napsal kolega 1asv.Neuvědomil jsem si,že mám skoro pořád upnuty díly,které opravuji a co jsem napsal platí pouze při podepření koníkem.Ve volném stavu mám radiální vůli 0,02,axiální 0,01mm,jak se zapnutým mazáním,tak i bez něj.Průměr univerzálky mám také 200mm.
mladysoustruznik
23. 11. 2016, 6:54
No tak ja se ted musim priznat, ze jsem fakt trouba :oops:
Byl jsem jeste jednou zmerit vuli v dilne a jak uvedl ''vitex'', opravdu jsem se spletl o destinou carku. Mam na vretenu radialni 3 stovky - 0.03mm a axialni je kolem 0.02mm. Meril jsem to dle instrukci od uzivatele vreteno.cz, tedy cca 10kg na metrovou paku a vyslo vyse popsane. Nicmene je to dle manualu porad nad limit. Manual uvadi rozmezi 0.005 - 0.01mm radialni vule. Jeste jednou se omlouvam za takovou nepozornost!
Diky moc jeste jednou ochotu zmerit vase stroje a zkusit, jak se vam ta vretena toci.
Mam ale stale stejne dilema, ze si nevim rady s tim, jestli mam nejak resit to, ze se mi na kazdou stranu, pri otaceni rukou, toci to vreteno s jinym odporem. A nevim jestli to mam zkouet stahnout na pouzdru. Mam trochu strach, abych to spis nepodelal a nezadrel jsem to. Celkove mi pripada u takovehle rotacni soucasti, ktera neni mazana tlakove, ale pouze stekajicim olejem tisicinova vule hrozne mala ... no ale pisou to tam :shock:
vitex
23. 11. 2016, 8:51
Tak proveď záběh,poté mírný provoz a pokud se vůle zvětší-přitáhni opatrně ložiska.Vše s citem.Stávající vůle zatím ponechej.
