Jak na nástroj kotoučová pila?
FIAM
Příspěvek 24. 11. 2016, 9:46
Dělám na kamenickém čtyř osém CNC (pátá není interpolovaná) a napadlo mě, jestli by Linuxcnc uměl interpolovat alespoň tyhle čtyři osi (radši pět - XYZCB) stejně/podobně jako to dělá MEFI. Vím, že linuxcnc umí korekce nástroje, ale jde o nástroj typu stopková fréza, mě jde o kotoučovou pilu, otočenou "na hranu", tedy osa rotace je vodorovná. Přemýšlel jsem, že jde vlastne o hrozně krátkou frézu o velikém průměru a otočenou o 90 stupňů, ale nějak mi není jasné jak by fungovala korekce nástroje jednak kolem osi otáčení kotouče a taky při otáčení osi C, nebo "klopení" osi B. Může mě někdo zkušený nakopnout? Rád bych si udělal podobnou, ale malinkou pilu (kotouč tak do 230mm na flexe) , jako je ta s tím MEFI systémem. Uměl by tohle vůbec linuxcnc? Nebo by muselo být nějaké složité programování. Všelijakých přednastavených strojů je v něm přehršel, ale z těch popisů mi to není jasné jestli i tohle tam už náhodou není.
Děkuji za jakoukoli poznámku.
první funkční plotr v roce 1988 ;-))
Příspěvek 24. 11. 2016, 10:03
z tveho popisu mi neni jasne jak presne to chces ale plne plynule petiose obrabeni
linuxcnc umi
http://linuxcnc.org/docs/ja/html/motion ... atics.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 25. 11. 2016, 6:32
to přece bude stejné jak horizontka.. vřeteno bude jen v jiné ose..
trxtechnologies
Příspěvek 25. 11. 2016, 1:40
FIAM píše: Děkuji za jakoukoli poznámku.
https://www.youtube.com/watch?v=9W9IWZyi14Q" onclick="window.open(this.href);return false; takto si to myslel? :D
Matúš
FIAM
Příspěvek 25. 11. 2016, 8:21
trxtechnologies - ano, je to velice podobné.
RaS - tomu moc nechápu, asi proto, že nevím CO přesně se myslí pod pojmem "horizontka".
robokop - To vím, ale všude se vysvětluje interpolace stopkové frézy a to tak, že její osa otáčení je rovnoběžná s osou Z. Tahle pila by se otáčela osou rovnoběžně s plochou XY, jako když postavíš minci na hranu. Osa C otáčí touto pilou kolem osi Z, a osa B s ní ještě otáčí kolem její vodorovné tečnice. Nemám představu jak tohle nastavit u linuxcnc, to je to co mě trápí..
Pro vyjasnění mám taky videjko dva roky staré, ale snad po kouknutí bude jasné jak to myslím. Tato pila má sice i pátou osu (B), ale není interpolovaná.
https://www.youtube.com/watch?v=LAM72Ig6Pmg&t=12s - výrobky co to tady obrábí jsou ke shlédnutí na zelňáku v Brně (kruhové lavičky).
Všem zatím dík, jdu hledat tu horizontku a studovat kinematiku, snad se něčeho dopídím.
Příspěvek 25. 11. 2016, 8:53
kdyz si to predstavim obracene jako triosku s kolebkou tak bych mel ve vreteni pilku
kolebku s tocnou vyklonil na 90 stupnu takze by osa tocny byla shodna s osou y a otacenim tocny bych delal zminene nataceni
to je priklad ktery najdes v tom manualu co jsem ti poslal odkaz
tj urcite to lze jen ten muj priklad je z pohledu pohybujiciho se materialu ty potrebujes stojici material
jen je tedy treba zadefinovat spravne tu kinematiku
ale to jsem nikdy neresil vic neporadim
FIAM
Příspěvek 25. 11. 2016, 9:15
robokop píše:kdyz si to predstavim obracene jako triosku s kolebkou tak bych mel ve vreteni pilku
Perfektně jsi to pochopil, ale s tímto problém nemám - matroš nebo nástroj - co se pohybuje je jedno, mě jde o to, že nástroj stopkový. . .. ...
Ahá!! Tohle jsem potřeboval. Dík za nakopnutí, půjde asi o záměnu os vzájemně tak, abych obráběl materiál jakože otočený v osi B o 90 st. a frézu si nakonfiguruji jako placatou stopku (vše zatím virtuálně) no a do reálu frézu i stůl otočil o -90st. záměnou os. Tím budu rajtovat její hranou po ploše XY. Jo, to vypadá reálně, děkuji robocope i ostatním (poradili jste už jen svým zájmem). Často stačí, když je s kým podebatovat a být donucen formulovat problém...
Takže budu kreslit a uvidím jak se mi budou ty osy zaměňovat vzájemně - mám o zábavu na dlouhé zimní večery postaráno :D
Naposledy upravil(a) FIAM dne 25. 11. 2016, 9:22, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 25. 11. 2016, 9:22
jj to jestli je nastroj stopkovy nebo kotoucovy je jedno
zamer se na jeho hranu mezi celem a prumerem
predstav si tu pilku jako stopkovy nastroj o prumeru 300mm
FIAM
Příspěvek 25. 11. 2016, 9:48
Podívej se, jak se s tím vyblbnou italové. Řezání oblouku s náklonem pily je z důvodu kolmé vnitřní hrany oblouku - hyperoskulační kružnice. Celkem frajeřinka.
https://www.youtube.com/watch?v=O3Beoz1MIAE
