SUI 32 - hydraulika
Napsal: 25. 11. 2016, 1:25
od Martinhora
Nemáte někdo zkušenost s hydraul. agregátem na SUI 32? Nastal mi problém, že tlak šel dolů na 0.5 (normál je jedna) a pak bylo postupně slyšet jak čerpadlo zpomaluje až se zastavilo úplně. Pak se stroj odstavil. Teď po zapnutí už se čerpadlo nerozběhne (motor spálenej není). Působí to jako by to bylo mechanicky zablokovaný. Tak než začnu odpojovat všechny ty hadice a preparovat to ven, chtěl jsem se zeptat, jestli někdo neměl podobnej problém nebo zkušenost. Díky.
Re: SUI 32 - hydraulika
Napsal: 27. 11. 2016, 8:10
od capumpor
V práci mám dokumentaci. Kouknu do schématu hydrauliky co tam je za blokace.
Tipoval bych to spíš na pojistku ,ochranu. Sundej kryt a zatoč vrtulí.
Napsal: 30. 11. 2016, 2:03
od Martinhora
Tak opraveno. Po rozebrání nádrže na olej jsem zjistil, že nějaký idiot pravděpodobně zlomil a pak se kladivem snažil narovnat trubku vedoucí od čerpadla k filtru. Ta sice byla průchozí ale časem se to zůžené místo zaneslo bordelem. A číňan to určitě nebyl ....
