Stránka 1 z 2
hliník 1x25x1000
Napsal: 3. 12. 2016, 8:50
od berni
zeptám se, neporadí někdo kde koupit hliníkový plech o tlouštce 0,8 či 1 mm v rozměru 2,5 cm na 100 cm? řekněme v počtu 6 kusů? plotnu nechci, za A- tolik toho nepotřebuji, za B- nemám to doma jak z plotny uříznout . Ideálně okolí Brna. díky
Re: hliník 1x25x1000
Napsal: 3. 12. 2016, 8:53
hledal bych tam kde maji padaci nuzky
urcite maji ruzne odrezky tabuli z kterych by to slo ustrihnout
Napsal: 3. 12. 2016, 9:02
od 4rest
Alcom Aval, dodají ochotně a za slušnou cenu i když jsou z Bruntálu.
Napsal: 4. 12. 2016, 5:10
od vitex
http://www.alms-brno.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 4. 12. 2016, 12:05
od berni
diky, poptám alms zda jsou schopni i dělit z plotny...
Napsal: 4. 12. 2016, 1:19
od chb
také se ale zeptej, čím ti kdo nařeže/nastříhá rozměr 0,8 x 25 x 1000 a jak jej pak zabalí a pošle, aby to co dostaneš vyhovovalo a nemělo zohýbané okraje a celé to nebylo pokroucené.
tvůj dotaz "zda jsou schopni dělit z plotny" je dobrý vtípek :-)
Napsal: 4. 12. 2016, 2:40
od RaS
v Praze prodává plech i Ferona,Kondor, Dama myslím že mají skladem ocel, hliník i mosaz.. tabule plechu stojí 2x1m v 1mm stojí cca 600kč, prodávají ale minimálně půl tabule, ale zase ti klidně nastříhaj takovéhle proužky..
obecně si myslím, že nebude moc ochota u takovýchto velkých prodejců hliníku obecně prodávat věc za 30kč, stříhat, balit a posílat atd.. spíš řeknou, že neuměj a beo že je toho málo.. uvidíš
feronu a kondora tam na východě máte asi taky..
Napsal: 6. 12. 2016, 9:16
od berni
no já tuším problém hlavně v tom stříhání,. proto se ptám...celou plotnu jsem přinejhorším schopen koupit, s tím že budu muset koupit třeba půl plotny taky tak nějak vnitřně počítám...ale potřebuji právě ty proužky a nějak nevim, jak to doma nastříhat/nařezat tak, aby to nebylo pokroucený a chlupatý... potřebuji to na udělání okrasných lišt, což by nařezaný flexou nevypadalo k světu :c))
PS: Alms tabule nedělí¨. Poptám další, tím Brne jsem se chtěl vyhnout právě tomu balení a posílání, což plně chápu že je opruz a operace navíc co zaměstná lidi a proto to firma nechce dělat...
Napsal: 6. 12. 2016, 9:33
od slezak77
feropol.cz Nařežou cokoli.
Napsal: 6. 12. 2016, 9:56
od Francotirador
berni píše:... potřebuji to na udělání okrasných lišt, což by nařezaný flexou nevypadalo k světu :c))
Co ty hliníkový pásky nařezat cirgulkou s SK kotoučem podle pravítka :?: Hliník by měl s SK jít a mafla předpokládám má doma každý (i v paneláku :wink: ).
Jo pravítkem nemyslím to vodítko co dávají k maflovi, ale upnout plech na kraj stolu přes rovné prkno (nebo něco tvrdého) jehož vodící hranu pečlivě nastavíš paralelně a do žádané vzdálenosti (dle pily) od linie řezu.
Nevím jestli existují kotouče s SK plátky s menším prořezem než 2 mm (to je nejmíň co jsem běžně viděl, ale jestli seženeš méně tak bude lepší). Výšku kotouče nastavit co nejméně, jen aby plech prořízl (abys měl co nejkratší délku kotouče v řezu).
Pokud pásy / lišty budeš následně leštit tak před řezáním přelep plochu po které pojede pila maskovací páskou (obyč papírová žlutá musí stačit).
Napsal: 6. 12. 2016, 10:56
od chb
právě ty proužky jsou problém - ferona (a určitě mnoho dalších) umí nastříhat - a dělá to na padačkách, co klidně střihnou 10mm dural - děsil bych se, jak z těch padaček dopadně 0,8 materiál v úzkém proužku = není to určeno na stříhání pohledových hran.
přímočará pilka a její vedení nezaručí dostatečnou boční tuhost, aby to dobře dopadlo.
Napsal: 6. 12. 2016, 11:26
od Francotirador
chb píše:přímočará pilka a její vedení nezaručí dostatečnou boční tuhost, aby to dobře dopadlo.
Přímočará určitě ne, ale kotoučová by měla.
Napsal: 6. 12. 2016, 11:59
od Monteg
Myslím že by to šlo nařezat vodou pokud by nevadila hrubá dělená stěna :D
od testone
v každý druhý zámečnický dílně mají normální padačky
když přineseš tabuli plechu, že chceš ustříhnout 4 proužky, tak maximálně v druhý nebo třetí uspěješ
tabuli 1mm Al plechu normálně ohneš na zadní sedačky do běžnýho osobáku
nebo si najdi nějaký stavební klempíře, ti mívají ohýbačky kombinovaný s kotoučovou řezačkou, tyhle malý tloušťky mívaj, budou mít asi barvený Al střešní plech, na rubu je holý
Napsal: 6. 12. 2016, 4:02
od potraviny
Tuším že by jsi sehnal v železářství i kovotěs v metráži za pár korun.
