Laser modul, TTL frekvence
kibo
6. 12. 2016, 9:16
Ahoj
u většiny diodových laserů z Číny s výkonem do 15W prodejce uvádí, že laserový modul je možné řídit TTL signálem.
Například takto:
Modulation frequency:
Ttl can be modulated
0v-off
5v open
Pwm frequency <9Khz
Můžete mi prosím poradit co znamená: Pwm frequency <9Khz?
Vím co je to PWM modulace, jen nevím v jakém kontextu je to u laserového modulu myšleno.
Je to takto:?
Pokud pošlu logickou nulu, laser vypne, pokud pošlu logickou jedničku laser zapne.
Pokud použiji PWM signál je možné řídit laserový modul v nějakém rozsahu? Např: 0%, 30%, 50%, 80%, 100% ?
Díky za vysvětlení.
Laserový modul
Např.
https://www.aliexpress.com/item/Freeshi ... 10800.html" onclick="window.open(this.href);return false;
7. 12. 2016, 3:58
Ano, funguje to jak píšeš. Logickou jedničkou laser rozsvítíš, nulou zhasneš.
PWM má obecně 2 základní parametry - střídu (tedy poměr doby ON a OFF) a opakovací frekvenci. No a kluci od Alíka tam napsali aspoň jedno tohle omezení (maximální opakovací frekvenci), což je on nich hezké.
Výkon laseru můžeš řídit střídou, ale zase v nějakých rozumných mezích, spínací/vypínací doba není nulová (proto je tam to omezení na maximální opakovací frekvenci). Těch 9kHz není moc, a je klidně možné, že to bude vztaženo je střídě 50%.
Juro
7. 12. 2016, 9:40
Ja len trocha obohatim vlakno.
"Animácia šírkovej modulácie signálu. Signál má konštantnú periódou a premenlivú striedu D (0 - 100 %)."
7. 12. 2016, 9:54
Mex píše:Ano, funguje to jak píšeš. Logickou jedničkou laser rozsvítíš, nulou zhasneš.
Možná to tedy u tohoto modulu jde od nuly do sta (asi je to nějaká LEDka?)?
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 7. 12. 2016, 9:55, celkem upraveno 1 x.
kibo
7. 12. 2016, 9:55
Ahoj. díky za info.
Na http://www.laserforum.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; jsem našel následující postřehy:
TTL modulace - doporučení
No jakás takás regulace výkonu s tím jde. Zatím co u analog. blankingu je výstupní výkon přímo úměrný blanking napětí, tak TTL má stavy dva - svítí/nesvítí. Nicméně můžeš počtem pulsů (zhasni/rozsviť) řídit výkon nahrubo. A některé ILDA software to i tak využívají. Nicméně oproti analogu je to řízení nesrovnatelně horší a méně přesné.
pokial je to mozne tak pouzit analogovu modulaciu, tam sa to da kontrolovat ovela fajnovejsie
7. 12. 2016, 11:44
Thomeeque píše:Možná to tedy u tohoto modulu jde od nuly do sta (asi je to nějaká LEDka?)?
LEDka - jeste ze Te ten 15W laser neslysi, mohl by se nastvat a vyridit si to s Tebou. ;-)
Polovodicovy laser se da ON/OFF spinat extremne rychle, ne nadarmo nejrychlejsi mocgigabitove site pouzivaji laserove vysilace. Ale tady to bude omezeno rychlosti elektroniky toho modulu, a ta asi nebude zrovna kosmicka. Takze kdyz pouzijes maximalni opakovaci frekvenci a nastavis PWM blizko 0 nebo 100%, tak uz vygenerovany puls nebo mezera bude tak kratka, ze to bude presahovat spinaci moznosti te elektroniky. Takze pri pozadavku na velkou hloubku modulace asi nebude mozne vyuzit maximalni opakovaci frekvenci, ale bude treba jit trochu dolu.
No ale treba se kluci pochlapili a v inzeratu si jen davaji rezervu, kdo vi. Prekticky pokus napovi.
7. 12. 2016, 12:36
Jeste poznamka k tomu analogovemu nebo TTL rizeni:
analogove rizeni vykonu laseru muze byt fajn u nejake laserove show, projektoru atd., ale pro CNC, tedy pro gravirovani, popisovani a nejake omezene rezani je myslim TTL rizeni (tedy PWM) asi lepsi a rychlejsi.
7. 12. 2016, 1:29
Mex píše:
LED znamená světlo emitující dioda, to v podstatě u polovodičového laseru furt +- platí, ne? :)
EDIT: na PCB tomu tak taky řikaj ;)
Habešan
7. 12. 2016, 4:49
Jo, ale je to jako kdybys cizí šestnáctiletou "slečnu" oslovil "holčičko".
Zpět na „Ostatní elektronika“
