Stavim 3D tiskarnu, posuvy XY bude jezdit nahore, stolek s tiskem se bude jezdit nahoru dolu. Neni mi jasne jak funguji koncove spinace na te ose Z (stolek) . U XY je to celkem jedno, tam v pripade ztraty kroku apod muze najet az na koncak a nic se nedeje. Nevim ale, jakym zpusobem se resi havarijni spinac smerem k trysce a jeji kalibrace, kde musi byt relatine presne dodrzena vzdalenost trysky od stolku. Mam v planu tam dat optickou zavoru, ale nevim jakym zpusobem se v sw provadi ta kalibrace. Bud muze sjet stolek uplne dole na koncak a nasledne od toho odpocitat vzdalenost presne pod tiskovou hlavu, nebo dam horni spinac tak, aby sepl az bude stolek rekneme 2mm pod tryskou a zbyvajici vzdalenost pak nastavim nekde v menu. Nebo je to uplne nejak jinak?
Bude to bezet na 32bitove desce typu smoothieboard, ktera je momentalne na ceste z ciny, takze nemam jak vyzkouset. Ale chtel bych si dodelat HW nez dorazi. Zadnou tiskarnu jsem jeste nestavil, takze nemam jasno jak toto vlastne pracuje
Koncove spinace u 3D tiskarny
Stavbam 3D zdar. Dej to prosim do vlakna: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=81&t=22313" onclick="window.open(this.href);return false;, jinak tady zase bude 20 vlaken na stejne tema !!
Co jsem zatim nacetl, tak tohle zarizeni je pomerne hloupe. Hlavu kalibruji na bezny papir hlava & deska. Koncak pouze na jedne strane, zbytek uz se pouze odpocitava. Lepsi Cina desky v setech maji 6 koncaku, ale zapojeni co jsem nasel pracuje pouze s jednim na kazde ose to je se 3 celkem. Mam pocit, ze tady vypadky kroku nehraji zasadni roli. Tohle nebeha v presnostech jako i mala CNCka. Filament se patla nekde kolem 0.1mm realne presnosti v lepsim pripade. Asi bych to zbytecne nekomplikoval, hlava se plouzi, zadne velke akce nebo dece tady nejsou a dalsi picicky to budou jenom zbytecne komplikovat. Pri mikro lolizi se napne reminek. Snad spis najit desku, ktera umi pracovat s koncakama na vsech osak na obou stranach ?
Ja zase totalne tapu s vypoctama kroku/stoupani sroubu/posunu i kalibracema pohonu. Kdyby nekdo napsal blbovzdorny vzorec/priklad budu rad a urco nebudu sam. Pokud uz to mas nactene sem s tim.
Lukashom
Ramps 1.4 - má vývody na 6 koncáků. (min,max) Ale věšina používá 3, Ty stačí.
Na výpočty kroků jak řemenem nebo závitovkou jsou vzorečky přímo v Repertieru , nebo na stránkách Rebelové.org
http://www.rebelove.org/custom.php?p=kalkulator" onclick="window.open(this.href);return false;
t256
Proc bych mel davat dotaz o koncovych spinacich do vlakna kde se resi ktera cinska tiskarna je lepsi? Takhle kdyz bude mit v budoucnu nekdo podobny dotaz, daleko lip najde odpoved.
Desku budu mit MKS SBASE, http://www.ebay.com/itm/MKS-SBASE-V1-3- ... Sw9IpXyXK3" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma vstupy pro 6 koncaku. Presna optozavora staci jen na jeden, podle ktereho se bude urcovat vzdalenost trysek od stolku - a to nevim jakym zpusobem se provadi. Na ostatni pozice staci dat mechanicke spinace, to jsou opravdu jen koncove dojezdy.
drk222
Proč tam zpát mechaniku, když optika stojí pár drobáků. Na rozdíl od mechanických spínačů se neopotřebuje, ani nekoroduje díky nízkému napětí...
4rest
Tak pánové, sice jsem postavil pouze 3 tiskárny (všechny od Felixu) ale myslím, že trochu vím jak to tam funguje.
Všude jsou optické závory.
U Felixe to mají tak, že čidlo optické závory je zespodu na stolku s tím, že planžetka, která uzavírá optickou závoru je na rámu tiskárny. Nastavování přesné výšky se děje, šroubkem s jemným stoupáním, kdy planžetka je na tomto šroubku, který je v uchycení, jenž je pevně spojené s rámem. Při kalibraci osy Z nejdříve nastavíte planžetku, tak aby zastavovala podložku cca 10 mm pod tryskou a následně jí vždy o kousek zvednete a dáte homing osy Z. Takto nastavíte osu Z jednou a čas od času překontrolujete a zkorigujete.
Pokud to jiné tiskárny mají jinak, lépe, tak sem s tím řešením, takto to má vyřešené Felix, což je jedna z těch dražších tiskáren.
Elektrochemik holdující strojařině
Existuje sonda s hallom elektomagnetom. Kolicek sa dotkne dosky uP vyhodnoti vzdialenost. Cenaa cca 20 az 30E mera to solidne odpada problem s nastavenim hlavy pomocou papier.
drk222
Stejně si to musím seřídit do roviny. Seřizování na papír jsem nedělal nikdy prostě pokud rozebírám hlavu tak najedu na roh mrknu kolik mi chybí a pootořím jednou dvakrát šroubkem.
