Masturn 70 cnc / Mp 4110 - jak na reference..?
jaromir.hendrich
26. 12. 2016, 4:28
U Fanuc vím jak změnit reference. Co je tam za ŘS ?
26. 12. 2016, 9:03
u mého Masturnu 40 CNC s Manualem plus je referování udělaný tak., že mašina najede na koncák pro referování (jsou tam ještě další dva havarijní v jiné dráze) a tím spustí sekvenci pro referování, zpomalí a pomaloučku dojede tu poslední +- půlotáčku šroubu příslušné osy a tam už si hlídá signál z inkrementálního snímače na šroubu podle kterého zreferuje
je to tak proto, že nemá pravítka, ale rotační snímače na šroubech a tím jaksi bez toho prvotního hrubého určení polohy koncákem neumí poznat, jestli je o otáčku tady nebo o třicet vedle
vyplývá z toho to že pokud je ta sedmdesátka udělaná stejně, stačilo by mechanicky přemístit ten hrb který spíná koncák pro referování na potřebné místo (a samozřejmě pak jednorázově změnit Z souřadnice všech nástrojů atd)
dva zádrhely které mě teď napadají
1) nemusí to jít mechanicky
2) bylo by třeba si s tím pak pohrát a ten "hrb" mít štelovací o pár mm dopředu-dozadu, protože by ses s umístěním mohl trefit tak nešikovně, že značka v inkrementálu by přišla přesně v okamžiku, kdy by to najelo na koncák a pak by to dělalo brikule
systém očekává, že od najetí na koncák uplyne nějaká doba, třeba čtvrt otáčky, a pak během nějaké další doby (půl otáčky?) přijde ten správný signál z inkrementálu
taky je při vypnutí dobrý parkovat na jedný straně referovací polohy, když to vypneš na druhý, může to jet až na havarijní koncák
možná by stálo za to zavolat do Kovosvitu do konstrukce a zkonzultovat to s nima
znova opakuju - tohle je řešení které mám okoukáno z mého MT40, u Tebe to může být jinak !!!!!
26. 12. 2016, 9:22
byt to takhle jeste tam muzou hrat roli softlimity ktere by mohlo byt potreba prenastavit
26. 12. 2016, 9:45
to je pravda, to mě nenapadlo
ono to bude vědět že od reference je to na jednu stranu k softlimitu xxx a na druhou yyy
to by dělalo brikule taky
27. 12. 2016, 7:43
jo ale je to o zmene dvou parametru
zadna veda
Zpět na „CNC soustruhy“
