Měnič Lenze 1,5kW
johnym
24. 12. 2016, 10:18
PRODÁNO
Naposledy upravil(a) johnym dne 12. 2. 2017, 7:31, celkem upraveno 1 x.
24. 12. 2016, 10:46
Ahoj
jakou má tento měnič max frekvenci ?
johnym
24. 12. 2016, 11:51
Frekvenční rozsah je 0-480 Hz.
Max
25. 12. 2016, 12:40
ovládací panel neprodáváš?
johnym
25. 12. 2016, 1:08
Mám, v případě zájmu můžu něco naprogramovat, ale neprodávám.
Marcel Racek
25. 12. 2016, 9:23
měl bych zájem
SZ
marabu
26. 12. 2016, 11:26
já jsem na aukru zakoupil stejný měnič Lenze je na 2,2 KW ale také nemám ani zobrazovací a ovladací panel aní převodník s kabelem k pc taky bych ho potřeboval nastavit
Mn-80
Max
26. 12. 2016, 4:00
JJ, bez toho panelu je to nešikovné pokud potřebuješ změnit nebo sledovat parametry nebo jinak nastavit vstupy/výstupy. Sehnal jsem pro kamaráda 3 měniče Lenze s jedním panelem, tak ho sháním do foroty.
marabu
26. 12. 2016, 4:18
Max píše:JJ, bez toho panelu je to nešikovné pokud potřebuješ změnit nebo sledovat parametry nebo jinak nastavit vstupy/výstupy. Sehnal jsem pro kamaráda 3 měniče Lenze s jedním panelem, tak ho sháním do foroty.
ten panej sem viděl na EBAY ale cena větší než mě stál měnič kdyby tak někdo zvládl ten převodník na rs232 na internetu jsou myslím i schemata pak už připojení na pc a software je free klidně bych zaplatil za výrobu
Mn-80
Max
26. 12. 2016, 4:42
JJ, ten samotný panel je drahý, dej sem schéma toho převodníku, tu jsou lidi, co by ti to vyrobili.
marabu
26. 12. 2016, 4:54
Max píše:JJ, ten samotný panel je drahý, dej sem schéma toho převodníku, tu jsou lidi, co by ti to vyrobili.
mělo by to být něco jako převodník RS232/485 když jsem to hledal tak jsem narazil na dva druhy jeden s napájením 4dráty a jeden jen datová linka 2 dráty napájení z RS232 ale myslím že tam bylo psáno že data jsou galvanicky oddělena vím že měnič má 4 vstupy a bylo by třeba zjistit které jsou napájení a které data to už by chtělo někoho kdo se v tom vyzná
Mn-80
26. 12. 2016, 4:58
Prevodnik koupis na ebay od cca 15kc v ceskem eshopu cca 100kc
marabu
26. 12. 2016, 5:16
robokop píše:Prevodnik koupis na ebay od cca 15kc v ceskem eshopu cca 100kc
nevím jestli by stačil jednojakej převodník tohle mi poslali z lenze
Vážení obchodní přátelé
Ovládací jednotka se již nedá dodat, komunikace je možná přes RS232 pomocí modulu EMF2102IBCV001 (cca. 140,EUR) a kabelu EWL0020 (cca.70,-EUR)
Software GDCeasy volně ke stažení.
Jiří Linha
servisní technik
http://websystem.pl/pl/p/Modul-komunik. ... BCV001/801" onclick="window.open(this.href);return false;
našel jsem tohle ale buh ví jestli by to fungovalo http://elektronicke-stavebnice.heureka. ... e/#section" onclick="window.open(this.href);return false;
a něco tady https://www.google.cz/imgres?imgurl=htt ... t=1&w=2804" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) marabu dne 26. 12. 2016, 5:38, celkem upraveno 1 x.
Mn-80
26. 12. 2016, 5:33
Převodník by nahradil pouze ten kabel EWL0020, stále ale potřebuješ EMF2102 modul.
26. 12. 2016, 5:49
ten lenze komunikační modul je dost složitá záležitost , já mám pro novější řadu a jsou tam dva procesory , pro tuhle řadu měničů je snad ještě složitější , měl jsem jej od kamaráda že bych ho okopčil a je to bez šance . ale mám doma panel pro tento typ . :D
a jde o tento penel :
