12mm kulickovy sroub RM1204 od cinana
mechanika k motorům
misil
29. 12. 2016, 12:51
vyzkouseno - kulickovy sroub s matkou RM1204+SFU1204, delka 420mm, 3 rady kulicek. - 550Kc
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-12 ... 91076.html
Oba loziskove domky FK10 a FF10 - 330Kc
https://www.aliexpress.com/item/SFU1204 ... 53570.html
- pozor, obrobeni koncu sroubu je potreba objednat zvlast - cinan si rekne o cca. 50Kc za sroub (to jsem cumel, na to co je s tim prace)
https://www.aliexpress.com/item/Additio ... 70205.html
- ceny jsou vcetne dopravy, pokud toho vezmete vic, cena bude lepsi (postovne se rozpocita)
- dorazivsi exemplare bez znatelnych vad, zadna vule sroub-matka, lehka vule v domku na konci sroubu (lze cca. o 0.5stupne naklapet - mozna je to normalni), v prvnim (vetsim) loziskovem domku zcela bez vule, konce sroubu jsou presne opracovane a opetovne zakalene.
- myslim, ze za tu cenu urcite lepsi nez trapez...
- zivotnost uvidime casem
29. 12. 2016, 10:30
POZOR v tom domku nejsou ložiska kosoúhlá, ale normální. Jinak naprostá pohoda.
misil
29. 12. 2016, 12:30
ty jsi to rozebiral?
Podle vykresu by tam meli bejt dve kosouhla proti sobe...
Pokud ne, tak to je na reklamaci a pozadavek na vraceni minimalne poloviny ceny :)
Cely list:
29. 12. 2016, 1:14
Ty co jsem měl já, tak tam byly obyč ložiska. Nejde to nijak upravit, protože kosoúlý jsou o něco větší.
darc
29. 12. 2016, 3:08
Tema lozisk z ciny je silna.
Ja som mal 3 sady a 3 sady boli zle.
Nakrivo navrtane diery pre loziska, nakoniec som kupil 3 sady v cncshope za 4 nasobok ceny.
29. 12. 2016, 6:03
já jsem to řešil tak, že jsem použil větší domeček FF nebo FK12 a buď jsem do něj dával futro, nebo jsem ho musel přetočit (už si to nepamatuju), ale nebylo to nic tragickýho. Pravdou je, že příště jsem ho taky koupil v CNC shopu a naprostá pohoda. Kolega kupoval domky v číně a koupil s kosoúhlákama. Prostě velká země.
misil
30. 12. 2016, 9:37
lubbez píše:Kolega kupoval domky v číně a koupil s kosoúhlákama. Prostě velká země.
Proto by bylo fajn odelat nejakej seznam overenejch prodejcu/vyrobcu, aby clovek zbytecne nekupoval nejake napodobeniny a nebyl nasratej.
Do toho meho domku kouknu, co v nem teda je za loziska. At tady nepisu kraviny :)
misil
30. 12. 2016, 11:50
tak mas recht, jsou tam 6000Z o vnejsim prumeru 25mm. Ale prodejce je ma i vyfocene, takze moje blbost ze jsem si nevsimnul :) Priste koupim jenom sroub s matkou a domky si udelam.
4rest
Co by jste řekli na tento odkaz:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 0.0.lgvtEs" onclick="window.open(this.href);return false;
uvažuji o tom u jednoho manipulátoru, kde bude osa X jezdit 1200 mm.
Čekám že to nebude žádná hitparáda, ale co bych za cca 750Kč bez dopravy chtěl. Základní otázka je, jestli by to chvíli vydrželo, než by se ukázalo, že daná koncepce funguje a dotyčný by poskytl peníze na šroub od HIWINu, nebo někoho lepšího. Přijde mi blbé, dávat na stroj, kde jsou 30-ky od THK lineáry pohon ozubeným hřebenem. To lineární vedení tam šlo z toho důvodu, že se již tři roky válelo v regálu a nebylo pro něj využití, tak než si jej šetřit na něco lepšího a kupovat něco jiného levnějšího, tak jsem dotyčného přemluvil alespoň ať tam přijde to THK.
misil
3. 1. 2017, 6:43
zkus to a uvidis :)
Ale nevim kolik bude stat postovny za 1200mm dlouhej sroub a pocitej s tim, ze se to bude libit i celnikum :)
Ten muj vypada prekvapive pouzitelne. Uz je namontovanej, tocit se s nim da relativne zlehka a podle uchylkomeru zadna vule (kdyz se proti nemu hodne opru, tak par setin).
Uvidime po par tydnech provozu...
4rest
Tak to by se mi spíše líbil tento:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-di ... ae930ed031" onclick="window.open(this.href);return false;
je to sice jenom 1000 mm, ale číňan chce za 2 kusy 85 USD což je 2300Kč, což by šlo na poště v Praze 10 ukecat na to, že to stálo jen 34 USD, bez poštovného.
Jestli říkáš, že by to mělo být v pohodě (na těch tvých necelých půlmetrech), tak bych to i zkusil, protože dotyčný chce kupovat dva hřebeny každý po 1500 Kč.
Zpět na „šrouby a převodovky“
