RF Laser 40W EPILOG MINI 24 12
Napsal: 29. 12. 2016, 3:56
od jurosi
Zdravím, mám dve otázky:
1. nemáte zapojenie konektoru RJ45, čo ide z MB do RF ?
2. aký odpor má vlastný rezonátor po odpojení výkonovej VF časti v kovovej trubici.
trubka má nabehaných cca 300h a na výstupe nič. RF doska dáva všetko OK a výkonová časť - obidva FETY sú OK.
ďakujem za info.
Re: RF Laser 40W EPILOG MINI 24 12
Napsal: 30. 12. 2016, 8:14
od masafi
zkus UHAL sk prodavaji epilog a dělají i servis .... jakou trubici mas ve stroji ? Moje GCC ma Synrad firestarter TI60 .... treba bude mit nekdo dokumentaci k trubici .....
M
to masafi
Napsal: 30. 12. 2016, 2:30
od jurosi
Ahoj, trubica je OEM model A, max 100W
máš pravdu, UHAL predáva, a servisuje tak, že trubka je vadná a daj si ju za 4000€ zrepasovat. U Vás je NARRAN, ktorý vie urobiť testy všetkých komponentov, mám za to, že plyn z trubky je preč, a neviem, kto mi to naplní. Pri triviálnej konštrukcii týchto trubiek sa tam nemá čo po 300h pokaziť.
Preto hladám zapojenie konektora RJ45, po ktorom dostáva RF budič data, frekvenciu, striedu atd na budenie koncového stupňa, ktorého konštrukcia je takmer zhodná s koncami VF stupňov radiostaníc. Prerobím to na inú trubicu, zoženieš novú 45W za 1600€ so zárukou 24mesiacov a nie repas za 4k.
Alebo je tu niekto, kto vie o niekom, co naplní CO2 RF trubicu?
Napsal: 30. 12. 2016, 3:53
od masafi
zkus zavolat do gravotechu ... prodavaji gravograph, ale jednou jsem se bavil s majitelem a rikal, ze dokazi udelat repas trubice sami ... ale mluvil o synradu ... nevim jestli umi i jine trubky ... za zeptani nic nedas .... mel jsem problem s tim, ze dodavatel /cinan/ nebyl schopen dat rozumne schema zapojeni ridici desky a na desce neni ani carka o modelu .. tak jsem si stahnul dokumentaci ke zdroji laseru a tam byl popis signalu dokonaly ... zkousel jsi najit vyrobce a trubky a kontaktovat ho ? Zkusil bych napsat primo do epilogu ....
M
