Potřebuji cca 300-400mm nerezové trubky průměr cca DN100 a DN200
Poradíte kde by se taková věc dala objednat?
Co jsem koukal na dodavatele nerez trubek tak větší půmry ani nedrží skladem a většina stejně prodává jen celé trubky. Nehodlám pokládat nový ropovod jen potřebuji svařit takový tlakový vyměnik a fakt nevím co bych dělal s 6m
Nerezové trubky DN100 a DN200 v metrazi?
qwer
Daj si odstrihnúť rozvinutý tvar, na zakružovaške zrolovať, a zvariť, stejne budeš ku tomu ostatné veci privárať.
neměly ny to vložkovači komínů
Vlach
Přímo jsem to nezdůraznil protože běžné bezešvé nerezové trubky, větších světlostí se zpravidla nedělají jako tenkostěnné, ale mělo by to přežít 0,7MPa , v plánu jsou mi dva průchody stěnou tak potřebuji něco se stěnou 2-3mm. To je mimo jiné i důvod proč se mi to moc nechce svařovat z plechu.
Bohužel mě nenapadlo, že bude takový problém sehnat kus trubky.
bobanbob
bydlím 200 metru od fabriky kde dělají z nerezu komplet vybavení pro potravinářský průmysl pivovary mlékárny atd materiálu tam mají haldy po svátkách se ti můžu zeptat jsou tam nezvykle ochotní a po okolí prodávají po kouskách za nákupku
ale napiš rozměry a pokud možno označení materiálu
protože vždycky když něco potřebuju tak ze mě mají prdel jak čumím když na mě vysypou ty různý čísla
Mílap
Pěkný večer, třeba tady: http://www.akros.cz/trubky-kruhove-svarovane-mat-1-4301" onclick="window.open(this.href);return false;
Problém, může být, že min. délka u trubek a jäklů je 1m, pokud se nenajde kratší ve zbytcích.
salus
Tady: http://www.inerez.cz/nerezove-trubky-a- ... svarovane/" onclick="window.open(this.href);return false; by ses neobešel? jso to sice trubky svařované, ale možná by pro Tvůj účel vyhovovaly. A uříznou Ti tam potřebnou délku.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
