USB řízení
pavolmakys
Ja sa pridam, riadime CNC frezu pomocou DSp, tak by nam vyhovovalo keby sme vedeli poslat inofmacie o polohy jednotlicch osi do DSp nie pomocou informacie smer/krok, ale po nejkaej komunikacnej linke, ide to tak? Existuje nejaky soft kde by bol nasledne protokol dostocne popisany aby sme vedeli informaciu prijat di naseho dsp?Dik.
davidkucera
panove usb neni pro rizeni neceho co ma fungovat, pro naplneni nejake pameti ano ale uz vubec ne na online rizeni z windows
pavolmakys
A existuje nieco lahko dostupne a dostatocne popisane co by sme vedeli uplatnit, teda okrem USB, ak je to teda problem?
davidkucera
to netusim .. ale pokud ne uz nejakou dobu se zabyvam napsanim vlastniho univerzalniho sw pod nejakou verzi linuxu, zatim s ejen rokzoukavama definuju co by to melo umet at to mohu predat kolegum aby pochopoli co to ma vse umet , zatim jsem nezkoumal zdali je dostupneho na netu pripadne neco z ceho by slo vychazet, rad si v tom necham poradit
Nevím jestli jeto přesně to co hledáte,
já pro jednoduší věci a i pro cnc použávám
http://www.soprolec.com/catalog/control ... -p-41.html
je k tomu otevřený protokol, je to tedy přes RS232 a tak se dají příkazy posílat i přes hyperterminál nebo si napsat jednoduchou utilitku pro odeslílání dat. Případně k té kartě lze stáhnout obslužný program který umí otevřítí, hpgl, gkod, dxf..... a vše ovládat v něm.
Když se použije usb převodník tak to chodí i přes USB, případně použít verzi II ta má přímo vstup usb.
Nebo použít kartu od gravose ti taky mají oteveřený potokol a dá se tedy vše ovládat vlastní utilitou nebo použít jejich armote. Záleží na co to chceš.
pavolmakys
Skusim to viac zadefinovat. V idealnom pripade, potrebujeme nieco ako mach 3, teda ze do tohoto softweru nahrame g kod, tento softwware to natrasuje a vsetko co treba a bude cez nejake periferium posielat riadiace signaly do polohovych serv, ci uz vo forme absolutnej polohy alebo niecoho zlozitejsieho, to uz hadam budeme vediet spracovat. Teda ak budeme vediet ako to ide s PC von, nepotrebujeme ziadny hardwarem, ten si urobime. Myslite ze by to od toho gravosu islo takto?
gravos ale pouziva na interpolaci externi hardware ktery pak posila dal krok/smer
tedy je ta inteligence rozlozena mezi hardware a software
na tuhle aplikaci bych videl jednoznacne nejlepsi emc2
z toho jde posilat absolutni hodnoty polohy treba po seriove lince
- Radek-B
Obycejna seriova linka i USB jsou pro prime rizeni polohy celkem nevhodne. Pokud se zadava do driveru pouze cilovv bod a rychlost tak je to OK. Ale u rizeni vice driveru a obvzlast u obousmerne zpetnovazebni komunikace narazite na nizkou datovou propustnost. USB je jeste ke vsemu dost nachylne k ruseni.
Seriove diferencialni linky se samozrejmne v prumyslu k rizeni pouzivaji ale dnes uz tak od 2 Mbps. HW urcite potrebujete. Nechavat vsechno na SW a zakladnim HW neni dobra cesta.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
pavolmakys
Dik za rady, po rozhovore s panmi z Gravosu, skusime najpr este ich krabicku a potom mozno skusime funkcie tej ich krabicky zaimplementovat do naseho DSP, k tomu budeme ale potrebovat ich podporu, tak uvidiem ako sa spolupraca rozbehne.
