program na kreslenie schém
Napsal: 4. 1. 2017, 7:35
od dedofido
Viete mi poradiť nejaký program na kreslenie schemat. Potrebujem to na nekomerčné účely. Najlepšie sk alebo cz free. Nenaročné na naučenie. potrebujem nakresliť zapojenie vlastnej tvorby.
Re: program na kreslenie schém
Napsal: 4. 1. 2017, 8:06
od jova
Skus Profi cad.
Verze pro nekomerční použití je distribuována zcela zdarma s jistými omezeními.
https://www.proficad.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 4. 1. 2017, 8:13
od Thomeeque
Chceš jen kreslit schemata nebo i následně navrhovat plošňáky?
Napsal: 4. 1. 2017, 8:30
od dedofido
Dik za odpoveď . Mne stačí len nakresliť schému vytlačiť a nalepiť do skrinky
Napsal: 4. 1. 2017, 10:11
od prochaska
Taky děkuju za tip, stáhnul jsem si to a vypadá to na velice užitečný soft. Občas potřebuju kreslit jednoduchá schémata typu propojení konektorů a tenhle program dělá přesně to co bych očekával a postup kreslení schémat v něm jsem pochopil za půl minuty :-)
Napsal: 6. 1. 2017, 8:18
od yaqwsx
KiCAD (http://kicad-pcb.org/" onclick="window.open(this.href);return false;) - zdarma i pro komerční použití, aktivně vyvíjeno.
Napsal: 23. 9. 2020, 1:48
od czmajsner
Doplním, pokud by po letech někdo hledal něco podobného, že není špatný také QElectrotech. Svobodný software, v češtině, docela rozsáhlá databáze symbolů, dají se v tom s trochou trpělivosti dělat i pneumatická či hydraulická schémata. Netvrdím, že je lepší nebo horší, než výše uvedené, jen uvádím jako příklad k vyzkoušení. Někteří elektrikáři, co pro nás dělají, to používají.
https://qelectrotech.org/
Napsal: 23. 9. 2020, 1:57
od prochaska
Jen krátký dotaz než si to nainstaluju, umí to udělat součástku (obdélník), kterou když přetáhnu jinam, posouvají se mi zároveň všechny dráty k ní připojené?
Napsal: 23. 9. 2020, 5:28
od prcek
Asi to neni otazka na KiCAD, ale ten to umi.
klavesa M - posouvam soucastku bez dratu
klavesa G - posouvam soucastku s dratama (ovsem ma to vady, jak to draty krouti, ale mozna je to nastavenim)
Napsal: 23. 9. 2020, 10:01
od czmajsner
prochaska: Pokud je to objekt vložený z databáze, který má definované přípojné body (a může to být i čistě obdelník, i takové objekty tam jsou) a přes ně je propojený s ostatními, tak samozřejmě ano. Tak to funguje snad ve všech programech na schémata, dokonce i v Powerpointu. Pokud si tam namaluješ jen čistý obdelník bez přípojných bodů, tak ne. Možná jde u namalovaného objektu definovat přípojné body, nevím. Já s tím moc nedělám, pneuschémata kreslím ve FluidDraw, dokud funguje stará verze bez předplatného. Až přestane, možná se k tomu QElectroTechu propracuji....
Napsal: 24. 9. 2020, 12:19
od prochaska
Jasně, díky.
Napsal: 22. 1. 2023, 9:57
od Meki
Nepozná náhodou někdo v jakém Softwaru je nakreslené přiložené schéma? potřeboval bych kreslit schématka pro své CNC a docela se mi líbily schéma u soustruhu SPM16, jsou krásně přehledné.
Ještě bych měl druhý dotaz na ty z vás, kteří používají Fusion360. Viděl jsem že umí něco podobného rozšíření eagle, ale nevím jestli to není jen na PCB. F360 používám a kdyby uměl i schéma rozváděče tak by to zabilo dvě mouchy jednou ranou.
Napsal: 22. 1. 2023, 7:01
od filla
Napsal: 22. 1. 2023, 8:51
od Meki
To vypadá dobře. vyzkouším, díky.
