Vyvažovací trn 1:10
Napsal: 5. 1. 2017, 10:41
od aleshonsa
koupím vyvažovací trn s kuželem 1:10. Musí na něj pasovat příruba velký průměr 34,7mm, malý průměr 31,6mm, délka kuželové části cca 35mm.
Díky
Re: Vyvažovací trn 1:10
Napsal: 9. 1. 2017, 1:58
od capumpor
Chceš ho vyrobit?
Napsal: 9. 1. 2017, 11:14
od aleshonsa
Díky za nabídku, ale zatím to zkusím sehnat - viz co jsem psal u stahováku. Pak bych to eventuelně mohl i vyrobit sám.
Napsal: 10. 1. 2017, 10:06
od capumpor
Jak chceš. Budu si teď dělat jeden na BPH300 tak jsem mohl udělat rovnou dva.
Napsal: 10. 1. 2017, 3:12
od aleshonsa
A ten je taky 1:10?
Napsal: 16. 1. 2017, 7:38
od capumpor
Nene, ale to už není pak takový problém přenastavit kužel jako zatopit a ohřát brusku.
Napsal: 16. 1. 2017, 3:41
od aleshonsa
OK, já ještě počkám jestli se ten trn časem neobjeví. Pak bych už mohl mít v chodu hrotovou brusku a nakonec bych to mohl udělat i sám.
Napsal: 16. 1. 2017, 4:07
od tumlik
aleshonsa píše:OK, já ještě počkám jestli se ten trn časem neobjeví. Pak bych už mohl mít v chodu hrotovou brusku a nakonec bych to mohl udělat i sám.
určitě neobjeví :wink: on je zázrak, když někdo nabídne 1:5....těch průměrů je taky fůra :roll:
Napsal: 16. 1. 2017, 4:20
od aleshonsa
No zrovna ten 1:5 jsem hned sehnal za 500,- a má v nabídce ještě jeden. Druhou nabídky jsem našel za 1200,-. To je co se týče trnů pro můj průměr příruby. Viděl jsem pak ještě trny pro menší přírubu s taky 1:5.
Má nějak cenu si koupit ještě jeden trn jako rezervní?
Napsal: 16. 1. 2017, 9:11
od capumpor
Chtěl jsem napsat něco, co by mělo stejný význam. Ještě jsem neviděl, že by nějaký stroj měl vřeteno s vnějším kuželem tohodle stoupání. A jestli to teda dobře chápu, tak obě tvoje brusky mají tenhle kužel?
Další věc je, jak vyrobit broušený trn na stroji s nevyváženým kotoučem? Leda tak na soustruhu. Když bude s maticí, tak to jakžtakž fungovat asi bude.
Mám všechny své své trny 1:5 co jsem si dělal broušené a bez matice a kužely drží.
Naco reverzní? Leda jsi-li bordelář nebo plánuješ výrobu přírub a obrábět načisto v hrotech na trnu a nechceš si zníčit vyvažovací.
Napsal: 16. 1. 2017, 9:19
od aleshonsa
1:10 má magnetka. Horotvá bruska má 1:5 a ten vyvažovací trn mam. Jediné co nemam je vyvažovací stojánek, ale to se taky vyřeší.
Napsal: 17. 1. 2017, 1:23
od vitex
Škoda jeden stojánek jsem vloni pro nezájem poslal do hutí.
Napsal: 17. 1. 2017, 3:53
od capumpor
Tak to si radši neměl ani psát. Asi si ho nenabízel na příliš viditelném místě. I když v tvém případě to byl asi stojan na kotouče průměru 1000mm.
