Aspire nastavení polotovaru
CAM software
havelaircraft
15. 1. 2017, 1:18
Zajímalo by mne jestli je možné v aspire nastavit polotovar pro 3D frézování?
Klasicky se nastaví velikost obráběné plochy a při 3D obrábění obrábí celou plochu. Já bych potřeboval obrobit jen model a ne celou plochu.
Pro příklad pokud obrábím půlkouli tak jako polotovar nastavím kulatinu třeba průměr 100mm kterou mám jako polotovar,a nebude se obrábět celá plocha.
15. 1. 2017, 3:12
Já jsem to kdysi použil. Polotovar se dal nastavit jako "vrstevnice", kdy se zadefinoval tvar a výška dané vrstvy.
Dělal jsem tehdy 3D věci z polotovaru, který vznikl slepením různě velkých desek, takže se mi to přesně hodilo.
Ale neptej se mě jak se to dělalo, už si to nepamatuju, musel bych to znovu zkoumat.
havelaircraft
15. 1. 2017, 4:09
Jsem rád že to nějak jde. díky za odpověď
Třeba to najdu nebo postup bude znát někdo jiný,.
16. 1. 2017, 7:29
aspire neznám, ale pokud se mi v jiném programu nechce složitě kreslit polotovar tak udělám první operaci hrubování s přídavkem třeba 5mm , případně přes nějakou pomocnou skicu tím vznikne požadovaný "polotovar" a pak už dávám zbytkové obrábění a tu první operaci nepoužiju.. je to mnohdy mnohem rychlejší než modelovat třeba předsoustruženej polotovar.. třeba to je taky cesta
slezak77
16. 1. 2017, 11:13
Pokud chceš obrobit model a né celou plochy, je třeba okolo modelu vytvořit uzavřený vektor, potom zadáš při hrubování i finishi pouze vybrané vektory, je tam na to volba.
Bohužel ještě nejdou přílohy, dal bych obrázek.
havelaircraft
16. 1. 2017, 1:03
Slezak77. Obrázek by byl super
Vytvoření vektoru kolem problém není.
m786
17. 1. 2017, 5:01
havelaircraft píše:Slezak77. Obrázek by byl super
Ked stlacis tlacidlo vector boundary, tak ti program sam vytvori vektory okolo objektu.
Obrabanie sa bude potom riadit tym vektorom.
havelaircraft
18. 1. 2017, 9:10
Jj to jsem našel. Zkusím to jak to půjde??
havelaircraft
24. 1. 2017, 6:45
Diky za radu vypadá že to funguje.
Zpět na „CAM“
