odlehčení stolu
karelsklo
19. 1. 2017, 2:21
Ahoj.Řeším teď dilema odlehčení stolu na frézce.Docela přemýšlím co by bylo nejjednodušší a nejspolehlivější a pořád doufám v nějaký osvícený nápad... :) Protiváhu se mi nechce použít z důvodu že stůl váží cca tunu a tedy by např. betonové závaží bylo příliš humpolácké.Ocelové drahé...Vzduchový válec se mi nechce použít protože bych ho musel vyrobit,nic s patřičným průměrem a délkou chodu se asi neprodává (činná délka cca 500,průměr pístu cca 100-tedy pokud uvažuju o běžném kompresoru)...
Plynové vzpěry se mi taky nechce použít,mám je na jiné mašině a plyn v nich vydrží tak 4 měsíce (výrobce Moliton)...
Není něco lepšího?Nějaký rotační posilovač který by se spřáhl se šroubem nebo tak?Ať už s el. pohonem nebo pneumatickým...
Případně nevíte někdo kde sehnat za rozumný peníz pneuválce zmíněných parametrů...?
Díky za podněty...
19. 1. 2017, 2:31
https://www.sbazar.cz/....../detail/188 ... d-pistnice" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.sbazar.cz/pelosik/detail/20 ... ce-ruznych" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 1. 2017, 2:32
kup kvalitnejsi plynove vzpery
nebo ty v aute taky menis 3x do roka?
filla
19. 1. 2017, 3:00
pokud pouzijes u protivahy soustavu kladek, tak ti bude stacit zavazi par desitek kilo
19. 1. 2017, 3:24
ale ta dráha při10x lehčím závaží 5m dráha ,jestli správně rozumím tomu co myslíš.
karelsklo
19. 1. 2017, 7:47
filla píše:pokud pouzijes u protivahy soustavu kladek, tak ti bude stacit zavazi par desitek kilo
To je dobrý nápad,strop mám 7 m vysoko jak víš... :) Na druhou stranu by to bylo přecejen asi trošku nešikovné.Ale zdá se že se to podaří vyřešit právě tím "elektronickým posilovačem".Kamarád mě navedl na zajímavou myšlenku jak využít servomotor co už mám...
19. 1. 2017, 7:52
jeste se too resi silnymi pruzinami (treba i vic paralelne) pracujicimi s malym zdvihem zprevodovanym na veliky zdvih ktery mas na masine
pripadne muzes nakombinovat s vzduchovymi valci a redukcakem
19. 1. 2017, 8:33
Reálná jsou pouze 2 varianty .
1.uřvaná hydraulika.
2.Vzduch nebo dusík.
Všechno ostatní rapidně zhoršuje dynamiku stroje.
19. 1. 2017, 8:40
i ty pruziny?
vsak tam taky neni moc kilo v pohybu
Andy V
19. 1. 2017, 8:43
fmodel píše:Reálná jsou pouze 2 varianty .
Proč uřvaná? Nesmí se použít zubačka s vnějšim ozubenim. :D
19. 1. 2017, 8:46
Dejme tomu ,ale běžný to není .Jde oto kam s nima, aby sis neskříp třeba nejmilejší hračku .
19. 1. 2017, 8:49
Andy V píše: Proč uřvaná? Nesmí se použít zubačka s vnějšim ozubenim. :D
Většinou uřvaná ,většinou se volí nejlevnější varianta .On ten hluk vzniká skoro všude(i v každým spoji) když to má nějak rozumě cvičit.
19. 1. 2017, 8:50
v jedny masine jsem je potkal a donedavna jsem o tom nevedel
myslel jsem ze tam je na nekolikametrakovym stole jen brzda na servu
ale pak jsem si vsimnul ze sroub neni brzdenej
na jednom boku stroje je dekl
pod nim kapsa cca 80mm hluboka pul na trictvrte metru a v ni jsou ty pera a pak jeto prepakovany na ten stul
nekdy vyfotim
a co si budem povidat
system kterej funguje tak ze o nem nevis....
19. 1. 2017, 10:17
Kluci neblbněte :wink: to že něco může fungovat neznamená že je to vhodné řešení .Musí to být strojařsky čistý což znamená aby z toho nevznik ,,šlapací betlém "v době kdy vzduchová pístnice není problém a má skoro nulovou setrvačnost v poměru se závažíma a je jedno jestli přes kladku nebo ne .
milan584
20. 1. 2017, 4:49
fmodel píše:Dejme tomu ,ale běžný to není .Jde oto kam s nima, aby sis neskříp třeba nejmilejší hračku .
Pružiny pro kompenzaci konzoly jsou (byly) naprosto běžný - třeba u Aciery je plochá, spirálová (jako v budíku), u FUWR 250 jsou dvě klasické, tlačné, s řetězy (průměr tak 80mm, délka tak 700, drát můžu změřit - řekl bych tak 6-8 mm.
