nastroje cnc
rieco2
Příspěvek 25. 1. 2017, 8:24
Ahojte chcel by som sa opytat ci mi viete poradit, ohladne nastrojov-drevo : laminat, dtd, mdf, dyha, preglejka, masiv ...pouzivam nastroje dia 18x40 s18 ale na vsetky tipy materialov mate ine skusenosti ?
Aky nastroj s akými parametrami je najlepsie pouzit na tieto materialy a tiez ak by nekto vedel poradit , dakujem
Příspěvek 25. 1. 2017, 9:08
Existuje k těm nástrojům, co používáš, nějaký katalog?
rieco2
Příspěvek 25. 1. 2017, 4:30
Existuje, ale to mam z toho taky pocit ze pri kazdej freze je pisane to iste, cize velmi nevies z toho opisu zhodnit ako sa ta freza bude chovat.
Chcel som skor nejake rady zo skusenosti pri praci s materialmi. Mas s tym nejake skusenosti?
Příspěvek 27. 1. 2017, 1:54
Ani ne, já jsem spíš teoretik :) Nicméně pokud používáš nástroje od výrobce, který se k nim obtěžuje udělat katalog, určení nástroje a řezné podmínky by měly být někde k vyčtení, buď přímo v katalogu nebo v nějaký podrobnější specifikaci (s tim trochu zkušenost mám). Ale může se najít vyjímka, netvrdim, že ne. T.
grade065
Příspěvek 18. 2. 2018, 10:31
do sekce řezné podmínky není možné přispívat tak svůj dotaz roubuji sem ...
výrobce nástroje udává že Ap-1.5*D ,Ae-0.2*D....
Zároveň udává že fréza je mimo jiné drážkovací.?
Je možné jet drážku v plném záběru?
Existuje nějaký všeobecný vztah mezi snížením Ap pro zvýšení Ae? Děkuji za odpovědi
Příspěvek 18. 2. 2018, 10:49
Jde o průřez špony kterej tvoří řeznej odpor a tím případné odtlačení (nebo zlomení nástroje ) a zároveň o objem špon abys ho dokázal z drážky vyhnat jinak ničíš nebo ulomíš nástroj.
grade065
Příspěvek 18. 2. 2018, 11:06
Ok takže je to beztak o pokusničení?
Chápu to tak že je to vše vztažené k sobě jako maximální hodnoty pokud bych se chtěl řídit údaji výrobce mohu ty hodnoty přímou úměrou zpracovávat? Dejme tomu že potřebuji Ae 1*D maximální hodnota Ap bude tedy 0.3*D?
Příspěvek 18. 2. 2018, 11:23
Ano je to o praxi ,trochu jiné to bude pokud máš tlakové chlazení středem, a úplně jiné pokud budeš špony honit štětcem.Stejně do toho bude kecat tuhost stroje a vyložení nástroje.
Příspěvek 18. 2. 2018, 11:28
jsi omezen
a) pevností nástroje a vyhazováním špon, viz výše
b) tuhostí soustavy stroj - nástroj - obrobek tj. okamžikem, kdy to začne drnčet
a tam je tolik neznámých zásadně ovlivňujících výsledek, že ti stejně nezbyde než to vyzkoušet
jen pro představu - nevíme, zda stroj má má 100kg nebo 10t, jestli obrobek je kostka mezi čelistmi svěráku nebo něco jiného od přírody drnčivého
nevíme jestli máš nástroj ve weldonu nebo v hydraulickém silovém upínači - a mezi tím je sakra velký rozdíl v tuhosti a v náchylnosti k drnčení
on je rozdíl i mezi upínačem s třeba ER16 a ER32 při stejném nástroji
tohle všechno samozřejmě neví ani tvůrce těch doporučených podmínek, takže je jediná cesta - zkoušet
grade065
Příspěvek 18. 2. 2018, 11:45
To je mi jasné šlo mi spíš všeobecně o ten vztah mezi Ap a Ae .výrobce patrně uvažuje že soustava stroj,nástroj,obrobek.je jaksi ideální a podmínky vztahuje pouze k nástroji....zajímalo mne spíš v jakém vztahu tyhle hodnoty upravují programátoři (za předpokladu že jejich mašina zvládne i maximální hodnoty bez problému).Přec jen mi připadne hloupé když koupím nástroj za cca 800-1500 si podmínky vymýšlet nějak bajočko :wink:
Příspěvek 19. 2. 2018, 12:18
To jsou vlastně ty zkušenosti které se těžko předávají psaním ,prostě to musíš trochu vidět a taky to občas neklapne :) důležitá je obrobitelnost materiálu ,třeba dural 7075 půjde líp než nějaký hliníkový bláto,a u ocelí to je podobné ,něco bude sajrajt ,něco se bude pěkně frézovat a u kalenýho budou úplně jiný problémy.
grade065
Příspěvek 19. 2. 2018, 12:24
No nerozumíme si ... :D jdu spát zitra to nějak rozepíšu
Jde mi o životnost nástroje kterou si představoval výrobce.....babrám se v tom no mám na to ještě čas než si do něčeho škrábnu :roll: :D
Příspěvek 19. 2. 2018, 9:10
tam co ti nejde přidat dotaz - řezné podmínky - http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 21&t=21103
je odkaz na stránky s kalkulačkou - je opět free, ale jen se základními údaji. (verze za peníze toho umí víc)
https://zero-divide.net/?page=fswizard Launch Online
pohraj si s tím, vybereš materiál a nástroj, navrhne ti to - Ap, Ae, otáčky, posuv a spočítá šponu, výkon motoru, síly na nástroj a obrobek(= síla na konstrukci stroje) a spočítá mezní moment pro nástroj (=kde jsi zhruba s životností nástroje). - tolik teorie.
No a až budeš pracovat na stroji, tak to porovnáš se skutečností a prakticky zjistíš, kolik unese tvůj stroj - a podle toho pak budeš navržené hodnoty snižovat a sledovat, jak se to projeví v těch silách na nástroj a stroj.
Praxe je fajn, ale pro neprofi orientaci je to užitečná kalkulačka.
Příspěvek 19. 2. 2018, 10:33
grade065 píše:To je mi jasné šlo mi spíš všeobecně o ten vztah mezi Ap a Ae .výrobce patrně uvažuje že soustava stroj,nástroj,obrobek.je jaksi ideální a podmínky vztahuje pouze k nástroji....zajímalo mne spíš v jakém vztahu tyhle hodnoty upravují programátoři (za předpokladu že jejich mašina zvládne i maximální hodnoty bez problému).Přec jen mi připadne hloupé když koupím nástroj za cca 800-1500 si podmínky vymýšlet nějak bajočko :wink:
problém je v tom, že životnost nástroje udávaná výrobcem je pro nějaké odladěné (za cenu několika pokusů - a zničených nástrojů) řezné podmínky v seriovce
na kusovce i s profíkem za mašinou 99% nástrojů neskončí proto, že by se otupil opotřebením na konci životnosti, ale nejrůznějším oštípáním, zadrnčením a tak
Příspěvek 19. 2. 2018, 6:17
Jen nekonstruktivní dotaz: jsem sám, komu připadá to uživatelské rozhraní naprosto děsné?
(zkoušeno ve Firefoxu, možná to je v jiných browserech jinak)
Možná tím chtějí u verze zdarma odradit lidi od používání, aby si koupili jejich nástroj za peníze.
Ale u mě to vyšlo přesně naopak - když "umí" udělat takto "příjemný" interface ve verzi zdarma, tak bych se jejich placené verze docela bál.
Ale možná jsem jen staromilec, senilák atd.
Zpět na „Ostatni material“
