ohybanie plexi
dedofido
Má niekto ohybačku na plexi . Chystam si take niečo vyrobiť. Ako je nahrievaný ohyb?
Dačo takéto? https://www.youtube.com/watch?v=3wbIcHNi0Y8" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=eiEB1j09Gpo" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=2KyZnLXw3BI" onclick="window.open(this.href);return false;
dedofido
je to dobré . Potreboval by som vyriešiť toné teleso . Z čoho by mohlo byť?
Co třeba tohle +spodní izolace ze skelné tkaniny(plátno nebo kepr) + regulaci http://www.elny.cz/fikoterm-fiko-333w-2 ... a/d-72310/" onclick="window.open(this.href);return false;
salus
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ost ... tyce.html/" onclick="window.open(this.href);return false;dedofido píše:je to dobré . Potreboval by som vyriešiť toné teleso . Z čoho by mohlo byť?
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
dedofido
ďakujem všetkým za pomoc a za informácie . Našiel som v starých zásobách topné telesa neviem z čoho ale jedna sa o tyčku 33 cm dlhú označenie to má strojsmalt typ453/1 440W 73V. Mohla by to stačiť avšak 73Vsalus píše:https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ost ... tyce.html/" onclick="window.open(this.href);return false;dedofido píše:je to dobré . Potreboval by som vyriešiť toné teleso . Z čoho by mohlo byť?
vitex
Pozor na topné tyče,dělají velký rádius.Nejlepší je 1,5-2 mm silný odporový drát,samozřejmě přes trafo.Ty odkazy jsou sice pěkné ale aby jsi udržel kolmost ohybu,je třeba tvarovat za pomocí leštěné kovové kostky se sraženou hranou a z vnější strany přiložit ohnutý zaleštěný plech.Několik tisícovek krytů z makrolonu a pod.jsem už naohýbal.
dedofido
Ako je lepšie umiestniť topnú tyč nad alebo pod plexi. Ide o to či nahriať a potom odložiť bokom alebo nechať tam na trvalo zabudované. Mám sice ohybačku na plech ale je dosť veľká tak sa nehodí.vitex píše:Pozor na topné tyče,dělají velký rádius.Nejlepší je 1,5-2 mm silný odporový drát,samozřejmě přes trafo.Ty odkazy jsou sice pěkné ale aby jsi udržel kolmost ohybu,je třeba tvarovat za pomocí leštěné kovové kostky se sraženou hranou a z vnější strany přiložit ohnutý zaleštěný plech.Několik tisícovek krytů z makrolonu a pod.jsem už naohýbal.
vitex
Moc otázce nerozumím ale pokusím se vysvětlit postup.Podle délky ohýbané součásti se vypálí z plechu tzv.krabice,v ní uprostřed drážka o šířce cca 15 mm.Konce drážek se rozšíří a zabudují 2 kladky,přes které se natáhne odporový drát.Na jednom konci se připevní do svorky a na tom samém,přes pružinu do druhé svorky.Samozřejmostí je odizolování.Drát by měl být pod plexi zhruba 3-4 mm.Ohýbačku můžeš využít na dělení plexi:Kraje orýsuješ,upneš do ohýbačky,hrubou rýsovací jehlou podle břitu uděláš drážku,totéž z druhé strany a mírným pohybem ohýbací části ulomíš plexi přesně na rysce.Chce to trochu cviku.
dedofido
Ďakujem . Takže idú popod platňu dva odporové drôty vzdialené od seba cca 10mm. Regulácia je tam triakom? Teplota by mala byť asi 100 stupňov? Dobre rozumiem? dik
vitex
Ne,pouze jeden drát.Raději to nakreslím alespoň od ruky.Nemám ale pojizdný scaner,tak až v pondělí.Jestli nezapomenu.
salus
Nějak jsem nepochopil, kde jsi vzal, že by měly být dva odporové dráty. A ta teplota 100 stupňů Celsia se mě jako laikovi v tomto oboru zdá poněkud málo.
Něco o tváření plexi je třeba tady: http://plexisklo.eu/public/media/plexis ... xiglas.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Taková jednoduchá ohýbačka plexi např.: https://www.youtube.com/watch?v=XveHMbzbyYQ" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo tady: https://www.youtube.com/watch?v=wVEf7PfuKxo" onclick="window.open(this.href);return false;
dedofido
Predstavoval som si tak, že odporový drôt ide z ľavej strany v žliabku popod tabuľu cez kladku naspäť popod tabuľu kde sa napája cez nejaký regulátor. Nuž a 100 stupňov som predpokladal, pretože keď dák kúsok plexi do vriacej vody tak zmäkne, že sa dá tvarovať.salus píše:Nějak jsem nepochopil, kde jsi vzal, že by měly být dva odporové dráty. A ta teplota 100 stupňů Celsia se mě jako laikovi v tomto oboru zdá poněkud málo.
vitex
