Plech k výrobě šablon na gravírování
Napsal: 27. 1. 2017, 12:12
od Mi_los1
Zdravím,
poraďte mi prosím zdroj, kde bych mohl koupit plošný materiál na výrobu chybějících šablon ke gravírce.
Jedná se mi o to, zjistit z jakého materiálu jsou moje původní šablony.
Vypadá to jako nějaká zinková slitina, velmi dobře se do toho gravíruje a měrná hmotnost je zhruba 6,4 kg/dm3. Tloušťka toho plechu je 2 mm, povrch je načernalý, když to odeberu, tak je to světlejší, povrch jako dural.
Sadu písma potřebuji to doplnit o některé chybějící znaky, tak bych chtěl, aby to bylo stejné.
Můžete poradit?
Díky,
M
Re: Plech k výrobě šablon na gravírování
Napsal: 27. 1. 2017, 1:52
od tumlik
změř výšku a šířku písmena, pak výšku té šablony(vrch předpokládám v úhlu) a co ti chybí, tohle jsou náhradní znaky pokud jsi ztratil tu origo mosaznou/bronzovou
Napsal: 27. 1. 2017, 4:16
od Mi_los1
tumlik píše:změř výšku a šířku písmena, pak výšku té šablony(vrch předpokládám v úhlu) a co ti chybí, tohle jsou náhradní znaky pokud jsi ztratil tu origo mosaznou/bronzovou
Já mám ale takovou celou sadu tohoto druhu písma. Myslíš jako, že se to někde dá, nebo dříve dalo koupit?
Z mosazi mám tři jiné různé sady písma, ale nechci to dělat do této sady z mosazi, kvůli záměně.
Chtěl bych, aby to bylo stejné.
S tím změřením je to trochu problém, různá písmena jsou různě široká, s výškou je to už jednodužší, nemám to teď u sebe, ale je to asi 30,0 mm ten menší rozměr a 32,3 větší rozměr.
Hodně by mě ale zajímal ten plech...respektive ta slitina ve formě plechu.
M
Napsal: 27. 1. 2017, 5:21
od tumlik
Mi_los1 píše:
........dřív nevím, tak starej nejsem, ale tyhle slitinové písmena a čísla mám náhradní i ve více kusech, ty rozměry cca sedí, důležitej je ten font, proto píšu ať to změříš, třeba velké M jako mažňák
ten plech nevím, ale je to jak popisuješ
Napsal: 27. 1. 2017, 6:03
od Mi_los1
velké M jako mažňák... má výšku 17 mm a šířku 14 mm a jedná se o osu gravírování.
M
Napsal: 28. 1. 2017, 3:05
od tumlik
Mi_los1 píše:velké M jako mažňák... má výšku 17 mm a šířku 14 mm a jedná se o osu gravírování.
M
to jsou ony, rozměr "Deckel" G0 a G1
Napsal: 28. 1. 2017, 3:49
od Mi_los1
Tý brtko, to je ono!
Jsi jednička. Máš celou znakovou sadu, nebo jen něco?
Já jsem svůj Strigon MP200/M donutil i ke kopírování 1:1, takovým malým trikem
tak bych to mohl i zkopčit. Zkoušel jsem to a je to v pohodě.
Na oplátku mohu nabídnout ty svoje sady ke kopíru.
Díky moc za info,
M
PS: Na Netu jsem se díval a hledal ten plech a našel jsem, že by to snad mohl být "ZAMAK", ale nikdy jsem se s ním nepotkal osobně, tak nevím. V současnosti ho asi nikdo nenabízí...
Napsal: 28. 1. 2017, 6:46
od testone
zamak je zinková slitina určená k lití
z toho se plech určitě nedělá
ty šablony z toho můžou být, ale budou asi vyrobeny litím, ne obráběním z plechu
prozkoumej hrany té šablony, někde tam budou stopy po odbroušení vtoku
i to má logiku
dá se to hromadně odlít, ne obrábět každý kus zvlášť
Napsal: 28. 1. 2017, 9:25
od zverodoktor
Skôr by to mohla byť literina podľa tej hustoty. Tá sa občas objaví na inzerátoch vo forme tlačiarenských štočkov.
Napsal: 29. 1. 2017, 7:34
od Mi_los1
testone píše:zamak je zinková slitina určená k lití
i to má logiku
Žádné stopy tam nejsou a nikde ani bublinka.
Dočetl jsem se, že za teploty 100-150°C se to dá velmi dobře vyválcovat na plech. Je mi jasny, že to ještě neznamená, že se z toho dělají komerčně plechy.
zverodoktor píše:Skôr by to mohla byť literina podľa tej hustoty. Tá sa občas objaví na inzerátoch vo forme tlačiarenských štočkov.
Liteřina to není určitě, ta je hodně těžká od olova, kdežto toto je lehčí než ocel.
M
Napsal: 29. 1. 2017, 10:33
od tumlik
Mi_los1 píše:Tý brtko, to je ono!
Díky moc za info,
M
no já nic kopírovat nehodlám
spíš napiš co ti chybí tyhle jsou jako náhradní
Napsal: 29. 1. 2017, 12:53
od Mi_los1
tumlik píše:
Dobře, mrknu na to a napíši do SZ.
Zatím díky,
M
