Jarda_cnc
2. 2. 2017, 1:10
Naposledy upravil(a) Jarda_cnc dne 25. 4. 2017, 12:49, celkem upraveno 1 x.
2. 2. 2017, 1:13
Pěkné.
Škoda, že jsi tam nezařadil i nějaké laciné drivery (TB6600, případně i TB6560).
Koupil jsem ho cca před rokem a půl na Aukru. Přišel mi docela dobrej, testoval jsem ho na stole a vcelku spokojenost. Po instalaci do mašinky mi shořel, 45V bylo na něj moc. Tak jsem tam vrátil M542 od Leadshine. Teprve později jsem zjistil, že stojí 3t s daní a tak jsem to vypustil ze zřetele. Pokud si koupím klasickou M542 Leadshine v CNC shopu za 1500, asi nemá význam jít do dvakrát dražšího driveru s napáječkou pouze 24V. Tím nechci nijak MB450 hanět, své zastánce si jistě najde.
Jarda_cnc
3. 2. 2017, 8:17
Levné drivery jsem nezkoušel, mám problém i s dražšími aby to chodilo bez rezonancí,
M542 Leadshine jsem nezkoušel ME705 by měl být lepší, EM705 s cizími motory (hlavně microcon) se mi nezdá taky moc úžasný, testoval jsem to na 24VDC i 48 VDC, a na 48VDC se to klepalo více a rychlost otáčení nedosáhl ani zdaleka co Fastech MB450-T na 24VDC
Microcon driver je za trest
R - stick
Já zrovna nyní zkouším motory od Microconu s drivery od Leadshine. Včera se mi to povedlo rozběhat. Konkretní sestava je:
driver Leadshine M752 + motor Microcon SM2321 1400 , sériové zapojení
driver Leadshine M752 + motor Microcon SL34-2530, paralelní zapojení
napájení 36V 2,4 , resp 5A, 800 kroků na otáčku
Tato sestava byla dán tím, že na stávajícím soustruhu byly tyto KM použité - tzn ušetřená práce s výměnou, kabeláží a usazením jiných motorů. Zmíněné drivery jsem pak koupil na Aukru od nějakého zoufalce,který chtěl stavět frézku, a se stavby sešlo. Prodával zmíněné drivery 3ks, krokové motory 3 ks + napájení 24W - celé to bylo za 2400 Kč a úplně nové. (slušný kauf, jen jeden ten driver stojí 2640 Kč .....) Původní řízení tohoto soustruhu bylo od Sahosu, koncepčně staré asi 24 let a v podstatě neumožňovalo žádné nastavení, nebo nedejbože nějakou konfiguraci, o záměně komponent ani nemluvně .... Systém byl líný, slabý - 50 cm dráhu mi to přejíždělo skoro 20 sec a dalo se to zastavit rukou.
Na upgradu mám použité řízení od Gravosu. Zatím jsem to krátce testoval bez motoru vřetene - silovou část rozvaděče mi ještě musí udělat elektrikář - do toho se srát nebudu, protože tady jde při chybě o život. První výsledky - mašina neskutečně ožila, lítá to jako blesk a při rychlém testu to rukou nezastavím. Toto mě u této konfigurace docela mile překvapilo. Ovšem co to bude dělat uvidím až v ostrém nasazení v záběru - počítám, že budu muset upravit dost parametrů, aby to spolehlivě jelo.
Jarda_cnc
6. 2. 2017, 3:53
Nemá někdo zkušenost s drivery od ENIKY RTA, podle dělení mikrokroků budou asi na úrovni Microconu nebo se pletu?
http://www.enika.cz/cz/komponenty-pro-a ... otoru.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A to to testuješ jen takto na stole nebo ty motory máš na nějakém stroji?
6. 2. 2017, 4:09
Mohl bys blíž specifikovat termíny jako "s motorem si moc nerozumí", "hrozné rezonance" atd.?
Že bych někdy zkusil něco podobného s pořádnými drivery (tj. s TB6600 za 7 USD ;-) ), tak abych pak věděl, o kolik líp mi to jede.
Jarda_cnc
6. 2. 2017, 7:57
Test jsem dělal na stole a porovnáním chvění v ruce jsem zkoušel různé drivery, na pojezdu (v pravé dolním rohu je kouse vidět) jsem zkoušel jen ty nejlepší (při zatížení se chvění zlepší.....). Moc nerozumí - poloviční max. otáčky než s vlastní značkou motorů a chvění o něco větší.
