Plastový kroužek na nastroje s dříkem 3,175 (1/8")
Napsal: 2. 2. 2017, 8:36
od lapa
Zdravím vespolek,
znáte někdo zdroj (eBay/aliexpres/ ...) na takové ty plastové "límce" na 1/8" nástroje? Viz obrázek. Neumím to najít.
Mám hodně nástrojů bez límce a málo s límcem, sundavat z těch nepoužitých je nechci (bojím se zlomení :-), je to hodně křehké ) a čekat na přehození až případě zničení jiného nástroje taky nechci.
Prostě pokud vyměňuji v kleštině, chci je jenom dorazit až nahoru - a nějaká desetinka v ruzné výšce naražení límce na nástroji je mi celkem jedno - nejsem žádná setinová přesná výroba - hobík zatím do plexi ...
Díky.
Re: Plastový kroužek na nastroje s dříkem 3,175 (1/8")
Napsal: 2. 2. 2017, 8:44
kdysi jsem jich mel asi 10 000
to cislo myslim zcela vazne
ale nevim kam se podeli
kdyz se obcas pripomenes tak to mozna najdu a prinesu treba na sraz
Napsal: 3. 2. 2017, 3:29
od Mex
Kdyby Ti robe zbyl nějaký kousek i pro mě (pokud je najdeš), tak bych byl rád. Díky.
Jinak já to dělám tak (třeba u výměny vrtáků při vrtání PCB, kde se výměny dělají často a desetinová přesnost je naprosto OK), že jsem si udělal výškový doraz (takový můstek z kousku plexi), vřetenem najedu na standardní výšku (pozice Home), do kleštiny volně nasunu vrták, podložím můstkem které leží na vrtaném materiálu, vrták spustím špičkou na ten můstek (takže špička vrtáku je nad materiálem přesně ve výšce, dané výškou toho můstku) a pak kleštinu dotáhnu.
Napsal: 3. 2. 2017, 8:03
od zverodoktor
Ja som v modelári kúpil mosadznú rúrku s vnútorným priemerom cca 3,2 mm, naupichoval kúžky a prilepil na driek Loctitom.
Napsal: 3. 2. 2017, 12:06
od lapa
robokop píše:kdysi jsem jich mel asi 10 000
Jo, obcas se pripomenu, pokud to nevyresim jinak. Diky za nabidku.
BTW - a tos nekde kupoval nebo ti to zbylo ze znicenych nastroju :D ?
Mex ... doraz/mustek z plexi ...
O tom jsem uvazoval taky, ale je to vic ukonu nez jenom nasunout az nahoru na limec a pritahnout. Ale reseni to je taky.
Taky mne napadlo z toho plexi (nebo o mene tvrdeho plastu) si ty krouzky vyfrezovat - at si masinka taky udela neco pro sebe :-).
Muj 300-tkovy soustruh si takhle nadelal spoustu udelatek :) .
Uvidim, jak to dopadne.
Napsal: 3. 2. 2017, 10:12
to s tim zasunutim v klestine jsem driv zkousel
ale dotazenim klestina zajizdi takze to je vzdy o neco vejs nez na dotek
Napsal: 3. 2. 2017, 10:36
od vvitty
nejake bych nasel...
Napsal: 4. 2. 2017, 7:47
To jsem dostal od chlapika ktery zhasinal ve firme aritma vokovice kde delali vrtacky na tistaky
Mimo jine osazovali je uz za totace vreteny s 80000 ot./min a ATC
Napsal: 4. 2. 2017, 11:55
od Mex
robokop píše:to s tim zasunutim v klestine jsem driv zkousel
Jo, trochu jo.
Ale je to vždycky +- stejně, takže se to dá kompenzovat výškou toho můstku.
A hlavně to vrtání PCB není tak citlivé na úplně přesnou hloubku. Stejně musím zajet dost hluboko do podkladového materiálu, takže jestli tam zajedu 0.5 nebo 0.6mm, to už není takový problém.
Kompenzaci hloubky pro různé vrtáky nedělám, vrtám 0.3mm - 1.2mm. Sice pro vrták 0.3mm by mi jistě stačilo zajet mnohem míň, ale jedu tak, aby to vyšlo i na ty vrtáky 1.2mm.
Když to teď tak píšu, tak si říkám, že bych neměl být tak línej a měl bych tu hloubku pro různé vrtáky měnit. Asi si nadělám tenké podkladové plechy a budu je dávat na ten kalibrační můstek vždycky podle průměru vrtáku (aspoň nahrubo, nějaké 2 tloušťky).
Napsal: 4. 2. 2017, 6:11
od gnat
Kdyby se zadařilo najít, tak bych pár desítek uživil.
Napsal: 4. 2. 2017, 6:40
od fmodel
taky :)
Napsal: 4. 2. 2017, 7:56
od vvitty
se podivam... nejvetsi prekazkou je asi vyklepat z toho ty zlamane vrtacky - ty si chci nechat protoze se z nich daji brousit miniaturni noze. neco s tim udelam...
