Regulátor CQ 9318 - nedrží otáčky
Napsal: 6. 2. 2017, 6:52
od milkov
Dobré poránu zkušenějším. U mrňouse CQ9318 se mi zbláznila regulace otáček, bez zátěže se otáčky postupně zvyšují s časem, pod zátěží to vypadá, jako by bylo velké zesílení ve zpětné vazbě, otáčky jdou strmě nahoru a přijde mi, že motor ztratil krouticí moment. Bez schématu jsem docela nahraný, číňan pečlivě přebrousil označení na pouzdrech :)
Nasměruje mě někdo, kde začít? O elektronice vím a umím celkem dost, ale pohonařina mne dosud velmi úspěšně míjela. Dík předem.
Ano, to dlouhé vlákno o regulátorech jsem pečlivě prolezl :)
Re: Regulátor CQ 9318 - nedrží otáčky
Napsal: 6. 2. 2017, 6:59
nebudu te smerovat kde zacit
spis ti naznacim kde skoncis
ty motory byvaji nekvalitni
vetsinou vezmou do pekel i ten regulator ktery nema zadne ochrany pro tyhle stavy
rada ktera by to jednou provzdy opravila neni, vzdy to je docasne
zbav se tohodle pohonu a dej tam jinej
Napsal: 6. 2. 2017, 10:44
od atlan
Vycistit potenciometer pre nastavovanie otacok alebo Na skúšku zapojit iny s danou hodnotou vypinac nemusi mat. Cistenie je len docasne.
Ak to nepomoze tak, rozobrat motor a skontrolovat uhliky ci niesu kratke alebo komutator zababrany od oleja, toto je velmi nebezpecny stav lebo prevadzkovanim motora ktory ma komutator zababrany prachom z uhlikov a olejom moze dojst k skratu medzi lamelami a zahoreniu komutatora co znamena ze bude treba novy motor.
Blbe je ze ked mazete na tom sustruhu olej z roha vane kvapka rovno na motor.
Hlavne odmastit motor a dobre ho vysusit. Pozor na kovovo spony aby neskoncili na magnete statora alebo medzi lamelami rotora.
Napsal: 6. 2. 2017, 11:45
od milkov
Prima, to už zní jako rada :) Jsou kolem motoru nějaké špeky (tím myslím distanční podložky, vypadávající neočekávanosti, háklivost na polohu při zpětné montáži a tak) nebo stačí jen před demontáží poznačit polohy dílů mezi sebou a motoru na rámu?
Napsal: 6. 2. 2017, 1:08
od dwander
No, celkově je uchycení motoru možné popsat asi takhle: http://kheprw.org/wp-content/uploads/20 ... Stones.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Chce to dostatek času a klidu, aby si s tím člověk mohl pohrát, jinak se pak při zátěži pohne.
Problémy s regulátorem mám taky a už jsem i uvažoval o vlastní regulaci s PID smyčkou, ale není na to čas...
Napsal: 6. 2. 2017, 1:42
od Zdenek Valter
milkov píše:Dobré poránu zkušenějším. U mrňouse CQ9318 se mi zbláznila regulace otáček, bez zátěže se otáčky postupně zvyšují s časem, pod zátěží to vypadá, jako by bylo velké zesílení ve zpětné vazbě, otáčky jdou strmě nahoru a přijde mi, že motor ztratil krouticí moment. Bez schématu jsem docela nahraný, číňan pečlivě přebrousil označení na pouzdrech :)
Jenže to se trochu vymklo z původního tématu.
Co označení desky?
Popřípadě její fotka?
Napsal: 6. 2. 2017, 1:56
od Zdenek Valter
dwander píše:No, celkově je uchycení motoru možné popsat asi takhle: http://kheprw.org/wp-content/uploads/20 ... Stones.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jenže tohle se dá lehce upravit - stačí rozřízlý jackel - někde to tu i snad je nafocené.
Mohu případně i poslat dělal jsem jich cca 8
Napsal: 6. 2. 2017, 2:54
od milkov
Deska regulátoru vypadá takhle. Označení viditelně nemá.
Napsal: 6. 2. 2017, 8:58
od Zdenek Valter
milkov píše:Deska regulátoru vypadá takhle. Označení viditelně nemá.
Máš fotku i z druhé strany?
Řekl bych že je to PWM viz zde:
http://www.milldrill.com/metal-lathes-m ... q9318.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Už se to řešilo zde:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43& ... start=1050" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 7. 2. 2017, 5:13
od milkov
Jo, jo, to je přesně ona deska. To vlákno už jsem projížděl předtím, nicméně tam šlo asi o jiný problém. Schéma by to chtělo...
Já včera kouknul na jezdec toho potenciometru osciloskopem a zejména při běhu sklíčidla to bylo fest chlupaté, takže jsem pot vyndal, vyfoukal, stříknul kontoxem a vyfoukal podruhé. Po sesazení se chod mašiny dost zlepšil, ale je fakt, že jsem zatím nezkoušel vzít větší třísku z něčeho tvrdšího.
Napsal: 7. 2. 2017, 7:45
od Zdenek Valter
Pár věcí pro tyhle stroje mám - i potenciometr ;-) a uhlíky do motorů.
