Jak nejlépe v domácích podmínkách dělit nerez
j.bill
6. 2. 2017, 9:02
Potřebuji dělit nerez 1.4301 (AISI 304) a 1.4404 (AISI 316) v tyčích. Nejmenší průměr je 45 mm, největší 145 mm + několik různých průměrů mezi tím. Nejtěžší kus má cca 50 kg, zbytek je podle průměru lehčí. Potřebuji z toho dělat občas „salámky“ cca 20 mm silné (které se budou následně obrábět na soustruhu) a nechci to někam vozit. Na výrobky nejsou kladeny žádné extra požadavky, ale měla by být zachována korozivzdornost v běžném prostředí. Čím bude nejlepší a nejekonomičtější to v „domácích podmínkách“ dělit, aby se v piliny proměnilo co nejméně materiálu a nezruinovalo mne to? K dispozici je momentálně soustruh Kart E2N a zvažuji koupi starší strojní pily „hopsalky“. Má cenu uvažovat o nějakém speciálním upichováku nebo raději tu strojní pilu typu třeba PRM 170? Nějaké levnější plátky by šly také obstarat. Pořádná pásovka je asi mimo mé limity a stojanová rozbrušovačka by byla zřejmě moc velká prasečina, že? S nerezem zatím moc zkušeností nemám, dělal jsem jen z přesných výpalků, ale tam je také cena jinde oproti tyčovině...
QNX
6. 2. 2017, 10:14
Pokud toho je málo, tak si to někde nechat nařezt. Pokud je toho hodně, tak pořídit pásovku.
jiriu
6. 2. 2017, 10:31
zdravim,asi tak jak pise QNX,,ze zkusenosti vim ze hopsalkou to preriznes taky ,tedy pokud ti nezalezi na case, je vyrazne pomalejsi oproti pasovce, nezli prisli na trh pasovky na nicem jinem se nerezalo.treba do prumeru ktery ti projde vretenem by to slo i upichovat zadny spec nuz neni potreba staci kovany nebo radeco a chladit.J.
6. 2. 2017, 10:40
Kazda pilka je lepsi nez flexa. Hopsalky jsou obcas k mani za cenu zeleza, coz mi neprijde spatna volba. Ono upichovani toho prumeru v nerezu na tak malem/lehkem stroji, tez nebude vubec zabava.
j.bill
6. 2. 2017, 10:54
Většinou to jsou "špalíky" délky 200 max 400 mm. Upínání pouze do sklíčidla. Do průměru cca 70 mm bych se toho asi nebál, ale z toho 145mm/50kg kusu mám strach. :? Na rychlosti řezání mi nezáleží. Místo hopsalky za 3-5t. se spíš poohlédnout po nějaké starší (asi čínské) pásovce?
Jaroslav666
16. 2. 2017, 9:18
Pokud si budete opatřovat pásovou pilu na kov tak pokud mohu poradit koukejte na pásovky kde je rozměr pásu 27x0,9 mm. Teprve od tohoto rozměru se dodávají pilové pásy ve všech kvalitách a velkém sortimentu ozubení. Vámi zmiňovaný řezaný rozměr průměru 145 mm se řeže ozubením 3-4 a toto ozubení se například v rozměru pásu 20x0,9mm nevyrábí. A kvalita na nerez také ne, pouze kvalita M42. Sice to uříznete, ale bude malá životnost pásu.
havelaircraft
17. 2. 2017, 1:35
Já bych šel do klasické hopsalky.
Koupiténá je za pár korun. Řeže sama. Nemusíš se o nic starat. Vpodstatě jen počkáš trochu déle.
Jaroslav666
17. 2. 2017, 8:59
Trochu déle? Tak možná když to budu mít jako hobby a dělat pro sebe pro radost. Zkus se tím živit.
j.bill
17. 2. 2017, 9:13
Děkuji všem za reakce. Zatím jsem více nakloněn myšlence pořídit tu pásovku. Měla by mi v hobby provozu snad vydržet dlouho, je lehčí jak hopsalka (lepší manipulace), rychlejší, využívá celý pás, snad i menší šířka řezu...Je nutné chlazení nebo nějaké "samoolejování"?
18. 2. 2017, 10:17
Určitě bys měl použít emulzi. Stačí malinký čůrek na pás před vstupem do řezu.
Prot
18. 2. 2017, 11:56
Pasovku. Ma nejmensi prorez a za chvili se zaplati na tom nerezu. Pichat bych to nechtel brrrr :(
Jaroslav666
19. 2. 2017, 3:45
j.bill píše:Děkuji všem za reakce. Zatím jsem více nakloněn myšlence pořídit tu pásovku. Měla by mi v hobby provozu snad vydržet dlouho, je lehčí jak hopsalka (lepší manipulace), rychlejší, využívá celý pás, snad i menší šířka řezu...Je nutné chlazení nebo nějaké "samoolejování"?
Použít pokud možno kvalitnější řezný olej emulgační, koncentrace cca 8 procent. Ale hlavně se nerez řeže za jiných podmínek než běžný materiál. Čím větší průměr řezaného materiálu /myšleno plný/tak menší obvodová rychlost pásu a co je důležité velký přítlak do řezu. Samosebou po provedeném zabíhání pilového pásu
Zpět na „Ostatni material“
