javorové knopky na soustruhu
Příspěvek 6. 2. 2017, 1:18
kamarád truhlář se mě mezi řečí ptal, jestli bych mu uměl na svém mazlovi vyrobit specifické knopky z javoru, tak se chci zeptat, jaké jsou vlastně řezné podmínky (otáčky - max. průměr je cca 40mm), vhodné nože (dá se třeba ostrými karbidovými na hliník?) atp. Kromě prvních pokusů se zbytky vařečky či co to bylo, nemám se dřevem na soustruhu žádné zkušenosti.
Dík, T.
Příspěvek 6. 2. 2017, 8:40
rychlost co to dá
leštěné destičky na hliník, na pár kusů klidně rychlořezná kudla hodně pozitivní a ostrá
Příspěvek 6. 2. 2017, 9:11
Díky za re. Dá to málo, cca 800RPM (mám to "vyladěno" spíš do pomala, měnič dovolí leccos, ale pak už z toho /myšleno z mechaniky/ lezou dost strašidelný zvuky).
Příspěvek 6. 2. 2017, 9:24
ono to půjde i tak
viz ten marokánský nebo jaký soustružník ve videu
už je to tu poněkolikátý
https://www.youtube.com/watch?v=wnv0DAR_gWA" onclick="window.open(this.href);return false;
důležitý je ostrý nástroj
Příspěvek 7. 2. 2017, 8:01
brousil jsem si hodně pozitivní radeko, ostří do radiusu (dost podobné žlábkovému noži při ručním soustružení) a ostří jsem ještě leštil, dost to pomohlo a hlavně nemuselo se pak tolik šmirglovat
R - stick
Příspěvek 7. 2. 2017, 8:15
Thomeeque píše:Ahoj,
Dík, T.
Otáčky optimálně 2800 - 3600. Nože z radeca - pokud máš HSSE 10 CO s příměsí kobaltu tak ty jsou ideální. Broušení nožů vlastní - a bohužel to je ta největší věda, mě trvalo nalezení optimálního tvaru ostří 10 let ...... Brousíš do úzkého žlábku, na šičce rádius min 3 mm břit úhel alespoň 45 st. Pokud pojedeš s dostatečnými otáčkami přiměřenou posuvovou rychlostí, tak nemusíš brousit, protože nůž ti udělá dostatečně hladký povrch - v případě javoru to jde opravdu dobře. Dále nevím, jak je budeš dělat, jestli po jedné, nebo z klacku - v druhém případě musíš mít ještě upichovací nůž - ten je široký cca 4 mm, břit rovný do úhlu 45 st, špička na pravé straně (při pohledu na mašině při upichování)
Jestli chceš nějakou inspiraci tak tady: https://www.youtube.com/watch?v=tVsnye5 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 7. 2. 2017, 9:49
Díky všem za cenné tipy a parádní inspiraci! Nějaké radeco tu mám (kolik je v něm Co bohužel netušim), bruska už by taky byla, můžu zkusit. Dělal bych to po jednom, nebude toho mnoho (cca 10ks), přesný postup se ještě bude muset vyšpekulovat (abych se obešel bez úpicu). Na šmirgl asi dojde, o přiměřených otáčkách nemůže zjevně být řeč, ale s tim se počítá :)
R - stick
Příspěvek 7. 2. 2017, 4:43
Thomeeque píše:Díky všem za cenné tipy a parádní inspiraci! Nějaké radeco tu mám (kolik je v něm Co bohužel netušim), bruska už by taky byla, můžu zkusit. Dělal bych to po jednom, nebude toho mnoho (cca 10ks), přesný postup se ještě bude muset vyšpekulovat (abych se obešel bez úpicu). Na šmirgl asi dojde, o přiměřených otáčkách nemůže zjevně být řeč, ale s tim se počítá :)
Já ti zítra zkusím nafotit ten nůž a poslat, snad ti to pomůže.
Příspěvek 7. 2. 2017, 4:52
No to by byla bomba, neodvažoval jsem se požádat, když v tom máš tolik let R&D, díky moc! :)
Zpět na „Ostatni material“
