test LPT portu
Kup si PCI kartu se dvema LPT a vyzkousej to na ni.Pokud bude rozdil,je s LPT problem,pokud ne,ziskas dalsi vstupy a vystupy v PC.Karta stoji kolem 15Euro.
mozem si kupit aj novy pc a tiez by som to vyriesil. ja chcem vediet ci je port v poriadkuPupak píše:Kup si PCI kartu se dvema LPT a vyzkousej to na ni.Pokud bude rozdil,je s LPT problem,pokud ne,ziskas dalsi vstupy a vystupy v PC.Karta stoji kolem 15Euro.
připoj na něj tiskárnu
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Nejlevnější a současně nejriskantnější řešení je vzít LEDku s předřadným odporem, propojovat s ní vývody LPT a programově na ně posílat logické stavy. Předpokládá to, že znáš rozložení pinů, napětí, které leze, a umíš programovat. Všechno se dá najít tady na fóru resp. na netu...hopik píše:mozem si kupit aj novy pc a tiez by som to vyriesil. ja chcem vediet ci je port v poriadkuPupak píše:Kup si PCI kartu se dvema LPT a vyzkousej to na ni.Pokud bude rozdil,je s LPT problem,pokud ne,ziskas dalsi vstupy a vystupy v PC.Karta stoji kolem 15Euro.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Bez vybaveni za desetitisice nic nezjistis.Port se muze spatne chovat staticky,to zjistis obycejnym merakem,kdyz tam posilas jednicky a nuly.
Co se vstupu tyce,ty ti ukazuje Mach v diagnostice.Tam si snadno odkontrolujes co a jak.Jina vec je,jak se to chova pri 30 kHz.To uz neni takova sranda.To chce kvalitni osciloskop.
Proto ti radim tu kartu.Tyhle karty vesmes mivaji kvalitneji posilene vystupy a stroj s nimi chodi vetsinou lepe.Navic pokud pokud dojde k pruseru,odnese to karta a PC to prezije.Take ziskas vic vstupu a muzes si koncaky zapojit smysluplne jako reference a hlidani.Za tech par korun se to rozhodne vyplati.
Koupit nový umí každý b... . Asi bych si opravdu někde půjčilt tu tiskárnu a nebo to vyzkoušel pomocí některého SW na vyzkoušení portu v kombinaci s propojováním pinů a s LED + odpor. Inspirace na http://hw.cz/lpt .
Uz vidim,jak s tou ledkou a odporem testujes kvalitu pulsu pri 25 kHz na portu.Tady prece nejde o to,jestli port funguje,ale jak funguje.Tedy hlavne o kvalitu urovni impulsu ve spojeni s danym kabelem a driverem.
Nekdy staci metr kabelu navic a je po spolehlivosti.Doby,kdy LPT mel na vystupu LS373 a odporovou sit,jsou uz davno pryc a LPT uz davno neda proud 25mA.Pokud se PC chova s Machem nespolehlive a je podezreni na port,je jedina moznost kvalitni osciloskop,nebo karta na porovnani.
Testovat samotnej port je na dve veci.
Musím jen upozornit na to že uživatel hopik nepsal nic o tom že chce použít port při nějaké větší frekvenci (možná chce jen ovládat spalchování na WC
). Paralelní porty se liší, ale stále vyhovují specifikaci. Zatím jsem nenarazil na žádný který by nevyhovoval. Problém bývá pouze v tom že aplikace většinou netoleruje napěťové úrovně LPT. Dalo by se o tom dlouze diskutovat, vždy však jde dosáhnout 30kHz pokud port není KO a o tom tu diskutujem.
Vidis,to me nenapadlo.Nejak jsem automaticky predpokladal,ze pres ten port ridi frezku a ta chodi bezne na 50 kHz i vic. Pokud nekdo resi problem se ztratou kroku a pod.,jsou v zasade dve moznosti. Bud to nestiha CPU diky balastu rezidentu a driveru,coz se zjistuje spatne,anebo je problem na portu. Takze pokud hledam rychle reseni,zkusim v PC kartu,ktera mi snadno jeden mozny duvod vyeliminuje.Pak muzu v klidu resit moznou druhou pricinu. Port sice dokaze vymenit kazdy blb,ale ten blb si usetri spoustu zbytecneho casu koukanim na blikajici ledku,ktera rozhodne jeho problem neresi.
Kupim tu kartu
Zistoval som dostupnost kariet PCI.
Zial nie je toho vela na vyber.
STLabs PCI card 2 paralelné porty v cene 13,80€
Informácie o tejto karte nájdete tu: http://www.sunsway.com.hk/products/pci-2p.html
Ma niekto skusenost s touto kartou, Dakujem
prave STLab I-420 (PCI 2S1P IO) mam v stroji, zial je tam netmos chipset a ten fakt nijak podareny nie je.
na mojej karte je netmos 9865 chip, ktory linux (EMC) ani nedetektne.. po uprave jadra (doplneni PCI ID do drivru) to chodi bez probs, avsak pokial z nejakeho dovodu potrebujete IRQ tak to sa mi nepodarilo rozchodit vobec.
- sysel
Tak mně napadá, Mach umí obsluhovat 3 porty? V nastavení má jen dva možnost zapnout a v manuálu se píše taky o dvou.... Zkoušel někdo všechny tři? Díky
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
