Čistenie elektromotora
miso 4x4
17. 2. 2017, 7:15
Zdrarek
S prevodovky mi natiekol olej do elektromotora a komplet je zamastený.Nevie niekto čím to umyt aby som
nepokafral izolaciu na vinutí??
sústruh,frézka,vŕtačka
17. 2. 2017, 7:20
Aky elektromotor? Zober vedro s naftou a supnito dnu za 10s vytiahni a zopakuj par krat. Nechaj troska odkvapkat. Zober wurtacky cistic na brzdy a vystriekaj. Dobre by bolo to dat vysusit do rury, ale smrad neskutocny.
Povyschnuti zmerat izolacny odpor voci kostrre.!
miso 4x4
17. 2. 2017, 7:23
Ok.Skúsim.Je to ešte starý masívny liatinový s prírubou okolo 1kw.
17. 2. 2017, 8:39
Tak ze rozobrat. Dole predne zadne celo, vymenit loziska. A stator s obalom vykupat.
17. 2. 2017, 8:47
To miso: tyhle rady jsou obcas prapodivne, prijde mi ze rada lidi tady spis opravdu lovi jen pocty prispevku. Mas mastny motor, tak ti atlan poradi "at ho vymachas v nafte" a je mastny jeste vic... parada. Horsi rady uz snad jen od pubertaku na FB. Clovek nevi zda ty radici jsou ozraly, sileny nebo si z tebe delkaji prcu.
Osobne bych nedelal vubec nic (snad jen do cista vyfoukat), vetsina oleju nicemu neublizi. Viz oblibena hlaska znameho kuchare: "kdyz nemate citron dejte tam limetku, kdyz nemate limetku nedavejte tam nic ... "
Transformatorovy olej to sice nebude, ale i bezny by lakovani statoru znicit nemel. Pokud na koupeli trvas, vyplachnul bych motor vlaznou vodou s lejakym neskodnym odmastovacem vodou reditelnym. Potom motor dokonale vyfoukej tlakovym zduchem a nech na nejakem zdroji tepla vyschnout. Motory ze kterych jsem doslova vypoustel vodu byly v lete poradne vyfoukane a nechane jen na slunci a za dva dny v beznem provoznim izolacnim odporu. U ruznych agresivnich cisticu, rozpoustedel, odmastovacu atd. nikdy nevis co udelaji.
miso 4x4
18. 2. 2017, 11:37
Hej tie rady bývajú kade aké,treba si len vybrat.
Ale motor už je umytý .Bol som s človekom ktorý ich 30rokov opravoval a povedal tiež že nahrubo trebars tou naftou
a potom kludne tech. benzín.Vraj ten lak len tak niečo nerozpustí.
