Free parametrický 2D CAD
yaqwsx
25. 2. 2017, 2:11
Můj současný projekt vyžaduje, aby uživatel do programu zadal něco jako mapu prostoru - schématický 2D obrázek složený z uzavřených ploch, čar a případně i oblouků. Požadavkem je, aby zadání bylo co nejpohodlnější a přesné. Nechci znovu vynalézat kolo a líbil by se mi systém jako se např. kreslí skicy v SolidWorksu. Proto hledám volně dostupný (ideálně open-source) 2D CAD, ve kterém by uživatel mapu nakreslil a uložil do nějakého formátu, který bych potom načetl v mém programu.
Znáte nějaký takový, který by byl parametrický? Tzn. aby se v něm dalo skutečně kótovat? Všechny CADy, které jsem zkusil (např. LibreCAD, QCAD) jsou založené na mřížce - uživatel kliká entity na mříku a kóty jsou pouze informativní a nejdou přepisovat. Kreslení podle mřížky mi ale připadá pro mé účely velmi nepohodlné (spousta rozdílných rastrů) a nedejbože, když je třeba dělat nějakou změnu...
Naposledy upravil(a) yaqwsx dne 25. 2. 2017, 2:14, celkem upraveno 1 x.
25. 2. 2017, 2:13
Freecad
yaqwsx
25. 2. 2017, 2:46
S FreeCADem jsem si chvilku hrál a pravda - umí kótovat (a celkem hezky). Jelikož je ale primárně určen pro 3D, nepodporují jeho skici vrstvy, které jsem chtěl použít na přiřazení významu jednotlivým entitám (a neumí vybarvovat plochy). Nebo jsem přehlídl nějaký jiný mód kromě Skiceru?
filla
25. 2. 2017, 3:23
draftsight
Balloo
25. 2. 2017, 3:50
Zkuste emachineshop, myslím, že o tom moc lidí neví, je ho používám docela dlouho a je neskutečně rychlý. Umí i export do DXF, STEP, STL a jiné. Vřele doporučuji.
yaqwsx
1. 3. 2017, 10:02
Děkuji za tipy, bohužel rozšiřuji open-source projekt a zakomponovat do něj něco cloudového nebo byť i lehce placeného je nepřípustné a nepochodil bych s tím.
Snad si nebudu muset něco jednoduchého napsat sám...
Balloo
1. 3. 2017, 10:15
Zkoušel jsi ten eMachineShop? Je zadarmo. Je tam i jednoduchá kalkulačka na ozubená kola.
Zpět na „CAD“
