Vypocet sily tlacnej pruziny - Nakup pruzin
Napsal: 26. 2. 2017, 10:54
od darc
Zdravim panove,
potreboval by som poradit ako spravne vypocitat aku silu musi mat tlacna pruzina v nasledovnom pripade.
Vyrabam bezpecnostny ventil na uzatvaranie plynu do modelu parnej lode.
Kedze som uz davno zo skoly a nemam ani vzdelanie technickeho smeru, neviem ci ratam spravne
Vstupna dierka na plyn ma priemer 2,4mm t.j. plocha dierky je 4,5mm2
potrebujem aby mi to zatvorilo plyn z plynovej nadoby do tlaku 8atm, to je zo skusenosti maximalny tlak v nadobe.
po prepocte je to 0,81 N/mm2
Takze 4,5 x 0,81 = 3,65 N
pozrel som si tabulky s pruzinami kde su nasledovne udaje k pruzinke
Priemer dratu 0,5mm, celkova dlzka 12mm, dlzka v zatlacenm stave 4,5mm, tuhost pruziny pri stlaceni o 1mm 1,118N
Ja mam dany priestor vo ventile pri zavretom ventile 8,5mm, takze ked stlacim 12mm pruzinu o 3,5mm x 1,118 = 3,9N, tym padom by sa mal ventil bezpecne zavriet?
Dakujem Riso
Re: Vypocet sily tlacnej pruziny
Napsal: 26. 2. 2017, 11:10
od prochaska
Čísla jsem nepřepočítával, jen jsem sledoval tu úvahu a ta je myslím správně.
Jediná otázka je dynamické chování ventilu (jestli si tam proudící plyn nenajde něco jako píst a nezabrání uzavření ventilu), ale to je jednodušší vyzkoušet než počítat.
Napsal: 26. 2. 2017, 12:39
od milan584
darc píše:Zdravim panove,
Dakujem Riso
Stáhni si winfsb a vyklikej si to až Ti to vyjde.
Mj. běží to bezproblémově i na linuxu (na derivátech xbuntu - tzn. i mintu) pod wine
https://www.federnshop.com/cz/service_i ... %BEin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 27. 2. 2017, 10:59
od almac
nepochopil jsem, jestli se jedná o:
1. uzávěr plynu do stroje při překročení tlaku,
2. bezpečnostní ventil na tlakové nádobě.
Jednička by v tom případě byl redukční ventil, bránící přenosu velkého tlaku do stroje,
Dvojka pak bezpečnostní přetlakový ventil.
V popsaném konstrukčním uspořádání hlavně síla (tlaková) po otevření působí na průřez pístu a tady zároveň bude působit ještě síla (dynamická)-v ohybu proudu, po otevření po překročení tlaku. Bude to mít velkou hysterezi.
Jakýmkoliv pístovým řešením bych se vyhnul a navrhnul bych výrobu kuličkového ventilu v sedle, dotlačovaného pružinou + seřizovací šroubek-spolehlivé, levné. A.
Re: Vypocet sily tlacnej pruziny - nakup pruziny
Napsal: 28. 2. 2017, 6:46
od darc
Takze uz som sa dopracoval k spravnym pruzinam, ale hladam nejakeho dodavatela na Slovensku..
Dnes som len tak cvicne poslal maila k vyrobcovi pruzin na Slovensku.. a sokovala ma cena 0,26€ za kus bez DPH, to je cca 7,50KC/KS samozrejme + balne a postovne 5€
zda sa vam tato cena adekvatna, lebo mne absolutne.
Vie mi nikto doporucit nejakeho dodavatela?
Dik
Re: Vypocet sily tlacnej pruziny - Nakup pruzin
Napsal: 28. 2. 2017, 7:00
od r4cv
Tá cena sa ti zdá vysoká alebo nízka?
Napsal: 28. 2. 2017, 7:04
od darc
r4cv píše:Tá cena sa ti zdá vysoká alebo nízka?
Za jednu pruzinku vysoka..
priemer 5,5mm a dlzka 12 mm
Napsal: 28. 2. 2017, 7:05
od Kratus
tak si jich nech udělat 10 000, pak půjde cena dolů
Napsal: 28. 2. 2017, 7:07
od prochaska
Kolik těch parních lokomotiv budeš měsíčně vyrábět, že se ti vůbec vyplatí sednout ke klávesnici a hledat jiného dodavatele? :-) Cena je imho úplně ok.
Napsal: 28. 2. 2017, 7:10
od darc
almac píše:nepochopil jsem, jestli se jedná o:
Jedna sa o ventil, ktorym zavriem vystup plynu z tlakovej nadoby pomocou jedneho maleho serva ovladaneho pomocou RC supravy..
Je mnoho rieseni, ale toto sa mi zdalo jednoduche.. az na pruzinku.. v podstate to mam cele uz hotove, len riesim pruzinku..
to co mam doma su makke pruzinky, pripadne moc tvrde nestlacitelne na pozadovanu dlzku.
ten ventil sa zavrie a dalsie jeho otvorenie je nutne vykonat manualne..
Chrani model lode - parnik pred , prepalenim kotla, potazmo pred poziarom.
Napsal: 28. 2. 2017, 7:13
od darc
prochaska píše:Kolik těch parních lokomotiv budeš měsíčně vyrábět, že se ti vůbec vyplatí sednout ke klávesnici a hledat jiného dodavatele? :-) Cena je imho úplně ok.
momentalne ma vyrobene dva ventily, ktore by som chcel testovat....
takze potrebujem 2 pruzinky...
tym padom cena jednej 3,10€ ....
musim vsak napisat, ze to nebola specialne vyrobena pruzinka podla mojich poziadaviek.. je to pruzina, ktora je vyrobena a je bezne ponukanym sortimentom..
Napsal: 28. 2. 2017, 7:48
od prochaska
Tím spíš je ta cena ok :-). Kup si ty pružinky ve větším počtu a v různých tuhostech, tím se cena za dopravu rozpočítá. Dle mých zkušeností se s pružinou do ventilu málokdy trefíš napoprvé, i když si dáš na výpočtech záležet a vezmeš v úvahu i dynamické jevy.
Napsal: 28. 2. 2017, 7:55
od almac
darc píše: ten ventil sa zavrie a dalsie jeho otvorenie je nutne vykonat manualne..
OKi, rozumím, obyčejně se řeší instalací přetlakového ventilu (resp. dvou ventilů) na kotel. K překročení tlaku tak dojít nemůže, na kotli, ani na stroji. Nebudu Ti tvoje řešení rozmlouvat, i když se mi zdá komplikované. Tak jako tak musí být kotel vybaven přímočinným přetlakovým ventilem, ovládaným jen tlakem páry. A.
