Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať či tu z vás niekto nevie popísať čínnosť a opísať fungovanie fotoelektrického snímača.(prípadne priložiť nejaký obrázok ako vypadá z vnútra alebo schému alebo...)
Diki
Fotoelektrický snímač
stevuliak1
Pozdravujem. Do tejto rubriky (servo riadenie) som posielal fotografie aj dokumentáciu od obrábacieho centra Buellato, ktoré mi nefunguje. Pokúšali sa ho opraviť odbornícii z okolia, ale sú na to zrejme slabý. Indukčné snímače na obrázku slúžia na to, že na prvom os x spomalí a na druhom zastane. Tak nám to fungovalo na začiatku. Teraz to nefunguje ide to ďalej až na koncový spínač. Viem je to ťažké cez internet, ale skúste nám poradiť. Kábly od snímačou idú do ovládača.
- RadekCX
no tohle vypada jako klasicky Baluf a to neni opticke cidlo ale cidlo reagujici na kovy - vetsinou maji ctyri vyvody dva jsou napajeni a pak komplementarni signalovy vystup
Nemel by byt problem je vyzkouset a pripadne vymenit. Staci na to kus zeleza a merak.
RadekCX
- RadekCX
zde byste meli najit ktery to je
http://www.balluff.ch/balluff/access.ns ... enFrameset
RadekCX
stevuliak1
Dobry deň. Ďakujem za odpoved. Chcel by som vedieť kde vedie signál vystupujúci z indukčného snímača( Balufu). Do akého obvodu ovládača alebo popísať princíp ako to funguje. Ďakujem.
Dobry den!
Prosim o radu - jak pripojit tento sensor do LPT portu nebo oddelovaci deski ?
http://www.enika.cz/detail.php?vyrobek=14943&jazyk=cz
Napajeci napěti asi 30V, ale lpt port potrebuje jen 5v...
Dik!
Dik!
Typ NPN zapojit dle toho manuálu a jako zátěž odpor 1k napojený na +5V zdroje počítače - ne na napájecí napětí senzoru. A výstup do LPT zapojit do bodu výstup senzor - odpor.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Mám zkušenosti takové, že pokud funguje LEDdioda na čidle, tak funguje i samotný vnitřní spínač. Ještě jsem se nesetkal s opakem.
Koukám, že schema vývodů je přeci nakresleno na čidle , v čem je problém??
