Broušená kulatina 8 a 12 mm Praha a okolí
Zdenek Valter
6. 3. 2017, 7:36
Nemáre někdo kousky těchto kulatin v Praze a okolí?
Potřeboval bych tak čtyři a čtyři kousky v délce po cca 100 až 150 mm na měření rybin.
kenybz
6. 3. 2017, 3:02
zkus to v nějaké nástrojárně kde dělají formy mají tam odřezky vyhazovačů
vypadá to takto
http://ecom.meusburger.com/e/index.asp?id=151&rnd=25357" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdenek Valter
6. 3. 2017, 4:43
kenybz píše:zkus to v nějaké nástrojárně kde dělají formy mají tam odřezky vyhazovačů
vypadá to takto
No a máš nějaký tip v Praze či blízkém okolí?
Pred par dny jsem ufiknul prumer 22 z demontovanych prednich tlumicu. Rovne, povrch lesteny. Zadni maji vyrazne mensi prumer, jakakoliv autodilna venuje a mas to za kafe nebo zadara.
filla
Zdenek Valter píše:Nemáre někdo kousky těchto kulatin v Praze a okolí?
to nebude rovny, kup si jehle do lozisek
Zdenek Valter
6. 3. 2017, 5:10
filla píše:
Jo to je dobrý nápad!
Nicméně jsem nenašel jehlu s větším průměrem jak 6 mm :-(
Zbýňa
Kup si kalený válcový kolíky. Dělaj se v toleranci m6 a h6 a nebudou stát majlant. Pozor někdy maj přes celou dýlku plošku, aby při zaklepnutí do díry mohl odejít vzduch popř. olej, tak si ho pak musíš natočit tak, aby ti ploška nekazila měření.
http://eshop.killich.cz/signys?action=OFFER" onclick="window.open(this.href);return false;
K_73
Dvě 500mm dlouhé broušené tyče, průměr 8 a 12mm v toleranci h6 vyjdou na 295,- kč + 100,- za dopravu http://www.cncshop.cz/w-vodici-tyce
kenybz
6. 3. 2017, 6:58
v praze a okolí nevím to je pro mě zruky
můžu se mrknout v nástrojárně jestli nemají odřezky ale to bude spíš pod 100mm délky
Zdenek Valter
7. 3. 2017, 7:08
Zbýňa píše:Kup si kalený válcový kolíky. Dělaj se v toleranci m6 a h6 a nebudou stát majlant. Pozor někdy maj přes celou dýlku plošku, aby při zaklepnutí do díry mohl odejít vzduch popř. olej, tak si ho pak musíš natočit tak, aby ti ploška nekazila měření.
Dobrej tip, ale v nabídce mají jen 100ks balení :-(
jo ale jde objednat i jeden sorry zkoušel jsem to.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 15. 3. 2017, 7:44, celkem upraveno 1 x.
kenybz
7. 3. 2017, 7:39
tak to v nástrojárně vyvezli do šrotu něco jsem tam vybral ale je to míň jak 100mm délky
kenybz
8. 3. 2017, 9:37
Z toho co jsem vybral je na fotce. většina je průměr 7,990 a jeden 7,987
ty tisícíny jsem četl mezi dílky mikrometr je zkalibrovaný a měřeno při 20°C
jestli ti to k něčemu bude tak můžu zaslat v bublinkové obálce jako dopis
Zdenek Valter
8. 3. 2017, 3:13
kenybz píše:Z toho co jsem vybral je na fotce. většina je průměr 7,990 a jeden 7,987
Posílám SZ
Zpět na „Nákup“
